[corsa B] date qui ne s'affiche pas
manny
Message par manny »
bonjour a tous alors voila j'ai changé il y a 2 jours mes ampoules de la petite console et lorsque que je met le contact tout apparait ( heure, date, temperature ext) mais quand je roule la date disparait?? quelqu'in a une idée?
Modifié en dernier par manny le dim. 05 oct. 2008 11:51, modifié 1 fois.
Moteur : Z1.3DT
Re: date qui ne s'affiche pas
Message par bubu »
Mal rebranché ou mauvais contact. Ca arrive souvent. Utilise la fonction recherche, on en a déjà parlé.
pacificboy
Moteur : 1.0 12V
Message par pacificboy »
bonjour si c'est la date qui ne s'affiche pas en roulant cela peut être du faisceaux de ton poste (il faut alors débrancher le marron ou bleu je crois mais a confirmer, cela devrait correspondre a la commande a distance.) j'avais le même soucis a un moment quand j'ai changé mon poste, mais vue que tu as changé tes leds bizarre.
Par contre tu as mis des leds bleus? si oui ou as tu trouvé celles ci et a quel prix, car moi aussi je voudrais les changer. voila merci.
manny
Message par manny »
re , non lol j'ai pas mis de led bleu mais des normal comme a l'origine , j'ai acheté la voiture avec les leds hs, et il ny avait pas d'auto radio jusqu'à maintenant.
donc pour toi ça serait le fils marron (le bleu je crois que c'est le remote)
quelquin peut confirmer pleaz??
pacificboy
Moteur : 1.0 12V
voila c le remote que tu dois virer. tu n'as qu'a essayer de l'enlever avec une trombone et vois si c pas mieu.
provider94
Message par provider94 »
ou la maleureu taventure pas a ca ton poste va tetre deconer
manny
Message par manny »
oué mais je crois que ya rien branché sur le remote alors pourquoi le viré si il sert a rien???
provider94 tes sur de ça?
provider94
bah ton bleu et blanc est branche du poste a une autre cosse non!!!!
pacificboy
Moteur : 1.0 12V
si tu débranche le remote, ta date s'affichera en roulant, je te dis cela de ma petite expérience,si ton poste ne gère pas le remote avec ton équipement qui doit être inexistant alors débranche le remote et essaye.
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Salut à tous
Si c'est un problème de fils, voici la description complète du connecteur ISO de la corsa B :
marron 2 fils : masse
rouge : + permanent
noir : + après contact
gris/vert : commande éclairage de nuit
noir/blanc : commande antenne ou remote
ROUGE/GRIS : COMMANDE AFFICHAGE (relié au remote dans le connecteur)
bleu/marron : HP avant gauche
jaune/marron : HP avant droite
vert et marron/vert : HP arrière gauche
blanc et marron/blanc : HP arrière droit
marron/blanc 3 fils info affichage
Il faut donc couper le rouge/gris c'est certain, je l'ai fait.
manny
Message par manny »
tout dabord je vous remercie de vos réponses alors demain je regarde bien si le remode et bien relié a ce fil rouge et gris et je le coupe :grin: en vous remerciant tous
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
ça m'intéresse ce truc, n'oublie pas de dire si ça a marché :P
manny
Message par manny »
yes! ça a marché il suffit tout simplement de couper le fil bleu , panneau_merci
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
fil bleu à partir de la radio.
Moi, je parlais du rouge/gris du faisceau iso ou de l'afficheur. Mais c'est idem puisqu'ils sont relié ensemble.
manny
Re: [corsa B] date qui ne s'affiche pas
Message par manny »
oui fil bleu a partir de la radio
