[Corsa C] Essuies Glace
selas972
Moteur : 1.7 CDTI
Message par selas972 »
Ma question va paraitre bete mais quelqun peut me dire comment démonter les essuies-glace?
Apres avoir dévisser les boulons situés a la base des bras d'essuie glace, J'ai beau tirer comme un malade ça ne sort pas. Aurais je loupé quelque chose??
Moteur : Z1.3DT
Re: Essuies Glace
Message par bubu »
Un peu de lubrifiant ou décale tout et faire levier avec un tournevis plat.
DanyChoc
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.7d
Re: Essuies Glace
Message par DanyChoc »
Un bon coup de WD-40 (dégrippant) sur les axes après avoir retiré les boulons... Attendre quelques minutes que ça agisse (ne pas hésiter à blinder, mais pas autour, juste en faisant en sorte que ça rentre dans l'intérieur entre le bras d'essuis glace et l'axe), et avec une pince à bec, tu prends le dessous du bras, et tu t'appuies sur le dessus de l'axe... Si ça vient pas perds pas espoir et essai de prendre le bras à la main, et de le gigoter de gauche à droite... Sinon de petits coups de marteau sur le bras autour de l'axe (pas trop fort pour pas tout péter.... xD)
Perso sur mon Coupé j'ai galéré les 2 fois ou j'ai du les démonter... Mais j'ai fini par y arriver avec les méthodes ci dessus :wink:
