[Corsa C] Fuite liquide de refroidissement
bariolatino
Sur une corsa 1.2L 16Fashion de 2002 j'ai le vase d'expansion du LDR qui se vide de temps en temps, quand je dis qu'il est vide c'est qu'il n'y e a plus à l'interieur mais seulement dans le tuyau d'évacuation qui part de ce meme vase, quelqu'un eut il me dire où je dois regarder pour voir s'il y a une fuite et à quel moment je dois le faire ?
C'est très aléatoire peut etre que ça le fait plus quan il fait chaud ou bien que l'on roule beaucoup, je ne sais vraiment pas, en ce moment il reste plein c'est bizarre.
Merci pour vos réponses
Re: Fuite liquide de refroidissement
Regarde sous le capot et en dessous de la voiture à l'arrêt et moteur tournant.
Salut
Peu être la pompe a eau ? Elle a déjà etait changer ?
bariolatino
Oui mais où regarder, j'ai regardé deux minutes après avoir démarré le moteur mais rien, ça fuit desuite ?
Non la pompe à eau n'a pas été changée.
Logiquement sa fuit de suite, et moteur a l'arret chaud, c'est coté distri la pompe a eau
Pour localiser un peu plus précisement la fuite si fuite il y a glisse un grand carton sous ta voiture moteur tournant.
bariolatino
ok je vais essayer le carton merci
Vérifie aussi toutes tes durites ( collier de serrage) et vérifie aussi si t'as pas de vert de gris quelque part sur le circuit d'eau et radiateur (c sûrement là, la fuite).
Doc
Si c'est comme moi, c'est le radiateur. Au pire, va chez un garagiste, il regardera d'où çà vient.
Salut Doc
elle est bien bonne!
A quoi ça sert de demander de l'aide sur le forum si t'envoies le pauvre garçon chez opel?Au pire, va chez un garagiste, il regardera d'où çà vient.
Doc
Eh bien, toutes les autres possibilités ont été exposé auparavant, je ne pouvais qu'ajouter un dernier recours.bubu a écrit : A quoi ça sert de demander de l'aide sur le forum si t'envoies le pauvre garçon chez opel?![]()
je vois que tu a le sens de l'humour Doc!
kat01
- AVERTI - ROUGE [BANNI]
- Moteur : 1.0
Salut moi je n'ai qu'une chose a rajoutée comme elle a été dite plus haut!
Si sur son opel il a une fuite de liquide de refroidissement c'est la pompe a eau a changé!!
Surtout qu'elle n'a pas été encore faite, comme tu l'a precisé au dessus!
Voila moi depuis que je l'ai faite changé plus de fuite de liquide de refroidisement!!
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
et si cette fuite se faisait a cause du joint de cucu???
peut être as tu de la fumée blanche???
corsapower
- Moteur : 1.3 CDTI
j'ai la même voiture que toi, même modèle et même année, et moi c'est l'année dernière que cela m'est arrivé!!
Et c'etait la pompe à eau!
