HELP autoradio corsa b
Douip
- Moteur : 1.0 12v
Bonsoir a tous,
Je souhaite changer l'autoradio de ma corsa b sauf que je n'y connais rien du tout, après mettre renseigné un minimum, je pense remplacé mon Blaupunkt CAR300 à cassettes par un autoradio digne de ce nom, mon choix s'est arrêté sur le JVC KDG 351
JVC-KDG-351
Par contre pour les HP, j'hésite entre ces 4 :
ALPINE SPE17C2
PIONEER-TS-G1749
SONY-XSF1725
SONY-XSF1735
Est-ce que le fait de prendre un 3 voies, fait beaucoup la différence pour des 16.5cm ?
Sinon niveau câblage, c'est relativement simple ou il y a des manips spécial ?
Opel peuvent-ils me retirer gratuitement l'autoradio d'origine ou je peux le faire moi-meme ?
JVC-KDG-351
ALPINE SPE17C2
PIONEER-TS-G1749
SONY-XSF1725
SONY-XSF1735
Modifié en dernier par Douip le lun. 22 sept. 2008 17:49, modifié 1 fois.
provider94
Re: HELP autoradio corsa b
1: l'autoradio
Rien de plus simple tu prend un cintre pour vetement pour former les U!!!! ensuite tu les incere dans les trou et tu tire vers toi mais en poussant sur l'exterieur!!!! apres normalement c'est du iso et hop un new autoradio!!!
2: les hp
Pour les hp tu devra couper les files et repartir sur des cosses normal fil fourni dans les enceintes norauto!!! Pour les enceintes prends des focals ou jbl voir mtx apres les 3 voies sont mieux!!!
3: pour ton equipement ne vas pas a norauto mais regarde sur sebastoautoradio c'est moins cher!!!
Voila je crois que j'ai fait le tour sinon les autres membres du forums me completerons
2: les hp
http://corsaconnexion.labrute.fr tout est la
Douip
- Moteur : 1.0 12v
Il va me falloir un cintre assez fin alors ^^
Je n'y connais pas grand chose c'est pour ça que je préfère allez à norauto et avoir un interlocuteur en face de moi, pour lui poser pleins de questions.
Le sony 3 voies pourrait faire l'affaire??? sachant que je veux pas non plus une sono surpuissante, juste du son clair me suffit
ou tu mets des clous, ca marche aussi
ca sert a rien de payer ca prend 5min
Pour les HPs sony... j'ai ete decu, enfin c'est du sony quoi
Perso j'ai bien aimé ceux la
http://www.norauto.fr/Acheter-Haut-Parl ... 577/2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
en plus ils passent nickel dans la porte et l'emplacement tweeter
provider94
je rejoins kazaam j'ai travailler a norauto pour les vac et ce sont des voleurs ca prends 5 min alors renseigne toi mais le fait pas faire!!!
Tu est d'ou?
Tu est d'ou?
Douip
- Moteur : 1.0 12v
je suis de nantes, nan mais j'avais entendu dire que opel pouvais le faire gratuit, mais toute façon c'est clair qu'il est hors de question que je paye pour le faire enlever.
Il faudrait que je mette moins de 50€ dans les haut-parleur, étant étudiant j'ai un budget assez serré
En gros, il me faut Autoradio + HP + entretoises + faisceau pour moins de 200€.
Au pire tu fais progressif, n'ayant pas trop d'argent au debut j'ai pris un poste sony (moyen mais correct quand meme pour le prix) des hps alpine (comme ca on ne les change plus)
soit 50€ de hp, ~20e d'entretoises, le faisceau c'est juste une rallonge et ca coute misere reste 130€ pour le poste
Regarde aussi les occas on trouve des trucs pas mal, a cash converter j'ai eu un panasonic a 150€ qui veanit finir sa garantie au lieu de 400 neuf
Douip
- Moteur : 1.0 12v
a norauto c'est 30e les entretoises ^^,
donc des alpines spe17c2 ferait plus l'affaire que les sony 3 voies ?
je cherche pas la perf, c'est juste histoire d'avoir du son, je pense pas prévoir d'évolution.
pour enlever l'autoradio de base, perso j'ai pas trouver un cintre aussi fin que les trous sur les cotés, la je sèche un peu
faut enlever les mini vis avec quel sorte de tourne vis
ou ca des mini vis?
Au lieu d'un cintre utilise des clous
les alpines sont sympa, pas epais et en kit eclate, ca rend toujours mieux que du sony
Douip
- Moteur : 1.0 12v
mais les tweeters ? je les met ou ?
provider94
a la place des anciens je pense!!!!
Douip
- Moteur : 1.0 12v
il y a pas de tweeters avec les HP par défaut ?
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
si a coté de la poigné pour ouvrir ta porte y sont caché
Douip
- Moteur : 1.0 12v
ok merci, j'ai vu sa en lisant des tutos, d'ailleurs apparament c'est balèze à changer non
provider94
nan en fait ta juste a prendre un ti tournevis et le cache est simplement clipser!!!
apres juste a debrancher et repartir sur des cosses normal!!!
Perso si tu n'a pas trop d'argent prend ce poste:
http://www.norauto.fr/Acheter-Autoradio ... 072/1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et pour les hp je te conseil les norauto en 16.5 a l'avant et norauto ellyptique a l'arriere car les hp norauto sont des hp oxygen c'est juste qu'il ont apposé leur marquenormalement ca rentre dans ton buget!!!!
