[Corsa C 1.7 Cdti] Echangeur : réglage sural turbo ?
natof
Moteur : Z17DTH
Re: [Corsa C 1.7 Cdti] Echangeur : réglage sural turbo ?
Message par natof »
pourquoi les autres entreprise qu'il font que cela le reprogramme pas?? alors qu'il est parfaitement reprogrammable??????
je comprend pas ton sens.
- Eclairage Full LED intérieur / extérieur Fait - HID xenon 8000k Fait - Régulateur Fait - Vitres teintes Fait - jantes Astra 16" Fait - Becquet Fait
Parce qu'il n'y a pas assez de clients tout simplement
Maintenant il ne se reprogramme pas non plus en claquant des doigts
Peux ceux qui cherchent un kit tout fait:
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Opel ... 1c21c2450d
titof
Moteur : 1.7 CDTI
Message par titof »
isma_8 a écrit :Peux ceux qui cherchent un kit tout fait:
Exactement ce qu'il faudrait a math si il ne veut pas se casser la tête ,dans le cas ou il peut faire une vrai reprog dans les règles ... :wink:
Sinon tu refais ton piping et pis basta ,je peux t'assurer qu'avec la pression d'origine tu n'a pas besoin d'un gros echangeur !
Tu veux un gain ,tu te pose un bon ventilo commandé depuis l'habitacle sur ton echangeur et tu l'allume quand tu tire dedans , ton air d'admission restera bien plus fraiche et niveau fiabilité ben c'est comme du d'origine :wink:
Corsa C 1.7 CDTI
Présentation
Le Z17DTH des Corsa C (boitier denso ) n'est pas reprogrammable !!!
Ton ventilateur n'apportera pas plus d'air que l'apport généré par la seule vitesse du véhicule et vu la taille ridicule de l'échangeur d'origine y'a pas grand chose à refroidir de toute façon
natof
Moteur : Z17DTH
Message par natof »
Isma : Anti cd ti 100ch... :lol:
titof
Moteur : 1.7 CDTI
Message par titof »
isma_8 a écrit :Ton ventilateur n'apportera pas plus d'air que l'apport généré par la seule vitesse du véhicule et vu la taille ridicule de l'échangeur d'origine y'a pas grand chose à refroidir de toute façon
Dans mon cas le gain etait la ,je peut te l'assurer :wink:
Mais faut penser aussi que j'habite sur des montagnes et que lorsque je m'amuse dans les petites routes ,je depasse rarement les 80/90km/h ,avec souvent des epingles ,ou des virages très serrés ,ce qui fait que le débit d'air n'est vraiment pas suffisant et que l'echangeur chauffe beaucoup .
Après si on fait quasi que de la 4 voies ,ok on laisse comme c'est . Mais pour moi quand je me fais des petites spéciales de rally ,j'apprécie l'apport du ventilo
Corsa C 1.7 CDTI
Présentation
Euh c'est sur que si tu fais que de la petite route de montagne sous les tropiques, tu ne roule pas assez vite pour refroidir ton échangeur, mais c'est pas de cet exemple que l'on peut faire une généralité pour autant
titof
Moteur : 1.7 CDTI
Message par titof »
isma_8 a écrit :Euh c'est sur que si tu fais que de la petite route de montagne sous les tropiques, tu ne roule pas assez vite pour refroidir ton échangeur, mais c'est pas de cet exemple que l'on peut faire une généralité pour autant
C'est pour ça qu'il comprendre que le gain du ventilo est utile dans certaines conditions :wink:
Pour un moteur d'origine ou juste boitierisé ,garder l'echangeur d'origine est un gain de temps et d'argent .
Corsa C 1.7 CDTI
Présentation
titof
Moteur : 1.7 CDTI
Message par titof »
Tain depuis le temps que je devais mesurer la taille des durites cote turbo-echangeur , c'est fait : 38 mm .
Je rappelle que de l'autre coté c'est du 57 mm.
Corsa C 1.7 CDTI
Présentation
Toot
Moteur : 1.3 Cdti
Message par Toot »
Merci Isma et les autres! J'ai dejà appris pas mal de chose sur le sujet. je m'y penche aussi de plus en plus :)
titof
Moteur : 1.7 CDTI
Message par titof »
je me suis installé un manomètre de turbo : verdict , 1.4/1.5 Bar en stabilisé ...
Et en overboost la pression monte a 1.9 bar pour revenir se stabilisé a 1.4 bar
Corsa C 1.7 CDTI
Présentation
