[Corsa B]avec un moteur qui coupe vers 95 ° (resolu)
euh ce capteur est tenu par une vis et il est tres accecible ,franchement payer quelqu'un pour changer cette piece , surtout prendre de l'argent pour dévisser une vis , c'est vraiment abusé
je me suis dit , tient je vais la nettoyer un peu ,ce capteur , mais il veut rien savoir le moteur coupe demain direction opel pour m'acheter une sonde
GSirom a écrit :la sonde de t° d'eau n'est pas sur le calorstat mais sur la pompe a eau.
voici la pompe a eau, donc en haut de gauche a droite il y a :
-la prise avec le joint orange, c'est le capteur de phase des AAC
-le branchement en laiton c'est pour la durite de retour du papillon, (qui sert a le réchauffer)
-le connecteur bleu clair, c'est la fameuse sonde de t° d'eau.
sur la photo le capteur se trouve tout en bas a gauche ?
oui je l'ai trouvé mais il fallait bien chercher ! le capteur est bien sous le demarreur , pour y avoir acces il faut aller sous la voiture coté droit , elle est situé plutot vers le milieu du moteur ,a coté de la sortie boite de vitesse ( je crois )GSirom a écrit :alors, après les indications par msn t'a trouvé ce capteur?
voila j'ai payé 87 euro au total , ca m'a permis de decouvir un peu mon moteur ,il faut prevoir une clé torx femelle 10 ,une lampe torche , du savon , et maintenant elle marche ! je suis vraiment satisfait , merci pour tous les aides que j'ai eut , j'éspére que mes photos va permettre a certain de se lancer dans ce changement sans passer par le garagiste
maintanant il faut que je m'attaque a la revision global de la titine [/img]
Merci pour les photos nilon grace a toi j'ai pu réparer la corsa de ma femme à préciser que le voyant ne s'allume pas toujours et que le défaut commence par des "trous" pendant les phases d'accélération, j'ai payé 90€ pour la pièce et quelques minutes pour la changer!!!
j'imagine pas si ma femme serait aller chez OPEL!!
Encore merci!!!
Encore merci!!!
opel corsa 1.0 12v
merci , ai résolu mon problème, comme vous je roulais 6 ou 7 km et quand j'embrayais pour m'arreter le moteur coupait et impossible de démarrer pendanr +/- 25 min. j'ai changé le capteur vilbrequin (82 euro/pièce chez opel belgique) et elle tourne comme une horloge. merci beaucoup pour ce forum, si on prend le temps de chercher on peut trouver beaucoup de solutions. encore merci (pour l' économie)
corsa 1.0 12v de 98
