Page 4 sur 4
Re: [corsa D] Changer mes ampoules (feux avant)
Posté : jeu. 16 déc. 2010 16:54
par fefounay
Salut à tous !
J'ai acheté des philips xtrem view et...
Après avoir essayer pendant 1h30 coté conducteur, avec la boite a fusible qui me laisse 1cm d'espacement, j'ai laissé tombé...
une astuce peut être pour déplacer/démonter la boite ? car meme sans le couvercle je trouve ca impossible...
J'ai essayé de dévisser les 2 vis de l'optique en haut à droite, et celle à gauche en bas, est-ce qu'il y en a d'autre ?
car je n'ai pas réussi a le sortir plus que ca pour me frayer un chemin!
et la simple vue du coté passager m'interroge, avez-vous démonter complètement la boite à air ?
A+
Féfé
Posté : jeu. 16 déc. 2010 20:47
par J-C
Oui c'est pas simple pour changer une ampoule, et pour sortir le phare faut enlever le pare choc.
Posté : jeu. 16 déc. 2010 23:39
par fefounay
J-C a écrit :Oui c'est pas simple pour changer une ampoule, et pour sortir le phare faut enlever le pare choc.
ah ok ok, c'est bien ce que j'avais compris... si tu veux sortir l'optique faut enlever le pare choc... et comment que l'on l'enleve
Posté : ven. 17 déc. 2010 6:15
par J-C
Si je me rappelle quand j'ai fait le mien, il y a 3-4 vis a l'avant du pare choc sur le dessous, 2-3 sur le dessus quand tu ouvre le capot, 1 ou 2 dans chaque passage de roue, et c'est clipsé dans les passages de roues. ca viens tout seul une fois déclipsé, mais faire attention aux anti brouillard si tu en as.
voila un post ou ils expliquent la position des vis inférieures et celle des passage de roue.
http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... ght=bumper" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. 17 déc. 2010 7:01
par fefounay
J-C a écrit :Si je me rappelle quand j'ai fait le mien, il y a 3-4 vis a l'avant du pare choc sur le dessous, 2-3 sur le dessus quand tu ouvre le capot, 1 ou 2 dans chaque passage de roue, et c'est clipsé dans les passages de roues. ca viens tout seul une fois déclipsé, mais faire attention aux anti brouillard si tu en as.
http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... ght=bumper" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;·
OK OK merci beaucoup, je verrai ca quand j'aurai un peu de temps et que la neige arretera de tomber !!!
Posté : dim. 19 déc. 2010 17:16
par fefounay
Posté : lun. 29 juil. 2013 22:09
par LApostrofAuto
lepompier67 a écrit :c'etait quand meme mieux les anciennes voiture.Sur la corsa y a juste 1 quart de tour et l'ampoule est enlever y a pas de trappe.Toi ta du H3 en anti-brouilllard???j'ai regardé sur le net des corsa on des ampoule H3 en anti-brouillard et des H10,c'est possible que sa soit l'année de fabrication??
Et donc H3 ou H10 pour les antibrouillards?
Posté : lun. 29 juil. 2013 22:27
par Polodu01
Posté : lun. 29 juil. 2013 22:34
par LApostrofAuto
Oui j'ai vu ça ^^
Merci pour le lien, mais aucun résultat pour ma tuture (Opel corsa 1.3cdti du 10/2011)
