[Corsa B] Alpine 9812 Souffle, où tirer une masse ?
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Re: Alpine 9812 Souffle, où tirer une masse ?
ca doit pas etre ton instal mais la j'en perd mon latin je comprend pas d'où vient le pb....
Personal Style Member's
Ma voiture
Ma voiture
corsaB_66
A propos, sur le 9857 J'ai une sorte de boitier externe, ça sert à filtrer quoi ?
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
c'est un fusible integrer pour proteger l'alim je croit...
Ma voiture
Ma voiture
corsaB_66
Re salut all !
Bon je constate que les souffles vient des Tweeters précisément, à savoir que j'ai un Ké Gto 6507..
corsaB_66
Le souffle est présent même lorsque le vol est à 0 et donc lorsque je joue sur le réglage Balance Gauche ou Droit, ben le souffle reste présent des 2 côtés en permanence...
Pourtant ma ma masse est excellente car je l'ai prise comme tu me l'as dit au dessus du calculateur...
Mes Rca ne croisent pas mon alim.. j'ai redémonté mes panneaux de portes et les connections sont ok et les fils intacts..
C'est le 9812 qui n'aime pas les Jbl ou quoi
Ou c'est le 9812 tout court ?? Car sur 2 9812 Rb c'est pareil...
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Pas de souci avec le mien mais je suis monté en Oxygen
Ca doit etre JBL, il est allergique lol
Essai une autre enceinte ex : une arrière voir si ca le fait tjrs
Ma voiture
Ma voiture
corsaB_66
J'ai 2 enceintes en plage arrière 20cm Magnat 3 voies, j'ai pas encore testé car j'ai pas fait les fils encore..
Mais si ça se trouve, ça ne le fera pas si c'est les Tweeters dont il est allergique..
Enfin bref, j'testerai ça au plus tôt..
C'est quoi que tu as en Oxygen ? Kit éclaté j'imagine mais probalement en 2 voies ??
CéD
- Moteur : 1.6L GSI
c est pas au filtre des tweeters qu il est alergique??
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
2 voies en 16.5 serie Air pour l'avant
et 3 voies en 16.5 serie Air pour l'arrière
Bein ouais essai avec les enceintes arrières
Ma voiture
Ma voiture
corsaB_66
Bonsoir tout le monde !!
Bon je viens d'essayer ce soir avec avec mes enceintes sur plage arrière (Magnat LS203) et pas de souffle, il s'agit de Hp 3 voies..
Pourtant je rappelle que j'ai essayé sur 2 paires de Rca différentes et que sur un Alpine CDA-9857 et il n'y a aucun grésillement !!!!!
Je précise que ce souffle est présent même lorsque le Vol est à 0......
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Pb avec tes filtres peut etre... ou alors ton cable qui n'est pas bon....
Mais c'est quand meme bizarre
Ma voiture
Ma voiture
corsaB_66
Salut all !
Bon j'ai essayé avec 2 nouveaux filtres et 2 nouveaux tweeters venant d'un new pack Jbl mais tjrs pareil !!!
D'après un vendeur que j'ai eu par, ça serait normal selon lui, c'est parce que les Tweeters sont alimentés, c'est vrai qu'il faut presque y mettre son oreille dessus pour l'entendre (le léger souffle, enfin pas si léger si oreille collée dessus), qu'en penses tu ?
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Si il faut avoir l'oreille collée dessus laisse courir sauf si tu veut faire du Iasca ou si vraimant ca te gene degage le 9812 ou les jbl
Ma voiture
Ma voiture
