[Corsa C]Problème d'embrayage après long trajet...
Ce n'est pas de l'huile moteur ça c'est clair, c'est bien plus fin comme huile et ça ne sent pas pareil !!! Donc c'est bien le l'huile de boite je pense...
Modifié en dernier par corwin le mer. 14 mai 2008 15:33, modifié 1 fois.
Pour faire suite la voiture sort de chez mon garagiste...
Il y avait bel est bien une fuite, mais pas là où on l'aurait cru... c'est le retour de gasoil des injecteurs qui a cassé... donc ça coulait sous tout le chassis et dans l'embreyage.
Pour l'heure c'est réparé, mon garagiste ma changé l'ensemble, et il m'a fait un nettoyage complet avec un produit dégréssant sur l'embreyage, et c'est à suivre, si le problème persiste patinage et voir à la longue les disques doivent avoir gardé du gasoil qui a pu s'imprégner dans les pores, il faudra le changer et j'ai un devis de plus de 700€, mais mon garagiste est optimiste puisque ça ne le fesait qu'a chaud après un long trajet...
Donc pour le moment ça ne me coûte que 80€ piece et main d'oeuvre, mais je verrai si on doit changer l'emsemble...
La voiture est resté toute la matinée... et il a injecté un produit deglasseur... mais c'est déja pas mal sachant que comme tu dis faut démonter et changer l'embreyage dans l'absolut si les disques sont morts.
Je vais voir avec le temps et le kilomètrage si ça se reproduit... si j'arrive à faire 40 000km sans changer mon embryage moi je suis prenneur, je roule peux 14 000km par an comme je disais, et :nosms: de petit trajet, donc l'embreyage ne chauffe pas :nosms:... et je fais assez peu de ville pûre.
