Dans mon ancien garage j'avais laissé ma fenêtre ouverte pour la nuit une fois, le lendemain j'avais une putain d'araignée de la taille d'un pigeon dedans
[Corsa B] tapis de coffre mouillé
gsi-jay
Re: [Corsa B] tapis de coffre mouillé
Le problème c'est que dans le garage si je laisse le tout ouvrant je vais avoir des visiteurs
_Predator_
- Moteur : GSi
La basse
La base Antonio, pas basse
jah
- Moteur : C12NZ
Tien je me suis rendu compte du même problème en levant mon caisson il y a peu je pense vérifier les joints des feux en premier lieu ^^
yeye
Bonsoir,
As tu regardé sous la roue de secours ? Il y a 4 petit capuchons qui donnent directement dehors. J'avais les miens qui étaient mal mis/trop vieux et pourris, ce qui provoquait beaucoup d'humidité au niveau de la roue de secours.
Bon, j'ai encore de l'humidité dans ce coffre sur la droite, mais si ça peut t'aider.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
_Predator_
- Moteur : GSi
+ 1
C'est une piste à suivre aussi.
Sur la mienne les capuchons dans le logement de la roue secours sont plus la et pas d'eau pourtant
gsi-jay
justement, j'ai vérifié ma roue de secours car mes tissus de coffre et ma roue de secours commençaient à moisir donc j'ai tout sorti mais j'ai rien trouvé de défectueux...
d'ailleurs ma roue de secours est neuve d'origine, c'est impressionnant
mais malheureusement tout est la, rien n'est rouillé et la même avec une semaine de plein soleil quant je rentre dedans ça pue l'humidité
_Predator_
- Moteur : GSi
Un joint du hayon?
gsi-jay
il a l'air en bon état...
le truc c’est que c'est pas de la flotte comme si il y avait une fuite, je pense plus à de la condensation...
la nuit j'ai les vitres trempé de l'intérieur
Ta pas de la corrosion perforante au niveau des ailes arrière ou derrière les phares arrière ? Car déjà vu des Corsa avec de la rouille à l'endroit la ( la mienne en a justement un dans le passage de roue arrière droit au niveau du passage de la goulotte d'essence ) mais dans mon cas j'ai pas de soucis d'humidité mais on sais jamais
gsi-jay
faudrait que je jette un oeil mais la dernière fois que je l'ai mise sur le pont j'ai rien vu de flagrant
Commence par mettre un absorbeur, vu le temps qu'il fait, ca sechera jamais si tu ne l'aides pas
une fois qu'il a fait son boulot tu trouveras surement plus facilement la source en suivant la progression de l'humidité
