[Corsa C] ventilateur
Re: [Corsa C] ventilateur
La sonde de température informe en permanence le calculateur moteur de la température d'eau moteur et quand la valeur dépasse une consigne établie (une certaine température), c'est le calculateur qui commande les relais du moto-ventilateur pour enclencher la première ou la seconde vitesse. Il n'y a donc pas de thermocontact.
skiath92
- Moteur : Diesel
D'accord !
Mais ou est cette sonde ?
Voici à quoi ressemble la sonde de température que tu dois trouver et controler:
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 64-2466-gt
skiath92
- Moteur : Diesel
On dirait à celle que j'ai mis en lien dans mon message précédent ! non ?isma_8 a écrit :Voici à quoi ressemble la sonde de température que tu dois trouver et controler:
je remet le lien :
https://16eb12cd-a-62cb3a1a-s-sites.goo ... edirects=0
skiath92
- Moteur : Diesel
c'est peut être un peu plus claire comme ça. Cette pièce est boulonné sur le moteur, deux durites de LDR sont connectés quasimenet au même endroit.
skiath92
- Moteur : Diesel
haaaaa ! enfin trouvée !
Pour l'enlever il faut
- vidanger le LDR.
- démonter les durites.
- trouver la bonne cléf pour déboulonner la sonde
- vidanger le LDR.
Tu as simplement besoin de boucher le trou avec ton doigt une fois que tu as enlevé l'ancienne sonde et de remettre la nouvelle
La purge se fait automatiquement donc au pire tu as juste besoin de refaire le niveau par la suite
skiath92
- Moteur : Diesel
c'est bon mon ventilateur a tourné (enfin !)
j'ai fait tourné mon moteur à l'arrêt pendant 30 minutes. J'ai accéléré pendant 10 minutes pour faire monter la température du moteur à 92°-93°C.
A ce niveau le ventilateur tourne ...
RESOLU. On peut le dire.
