Mes freins avant commencent à fatiguer, tu crois que ça peut être lié Polo ?
[Corsa B] Grondement, d'où viens tu ?!
JoOnas
Re: [Corsa B] Grondement, d'où viens tu ?!
Oui, mais la Quik les roulements sont à exclure de la liste des suspects, ils sont neuf à l'avant, et quasiment neuf à l'arrière.
JoOnas
Hi Company !
Je viens aux nouvelles !
Je viens de déposer la roue pour regarder ce que se passe derrière ...
Le bruit de grincement ou frottemet est très faible quand je fais pivoter le disque, c'est ce même bruit mais amplifié que j'entend à haute vitesse!
A noté, qu'il se fait encore moins entendre une fois la roue déposé.
Je rejoins ton avis Polo, ca doit surement être le disque qui frotte contre l'étrier.
Ma question est, est-ce grave, est ce que ça entraîne une usure prématuré du disque ou de l'étrier ?
Merci !
Merci !
Tu aurais l’étrier grippé alors ?
Etrange car moi quand j'avais l’étrier grippé, j'avais pas de bruit particulier
JoOnas
De toute façon je change bientôt les disques et les plaquettes donc ce foutu bruit devrait bientôt s’arrêter si c'est lui le coupable
Oui, tu sauras si l’étrier est grippé au changement des plaquettes si tu arrives pas a repoussé le piston
JoOnas
Par contre, je n'arrive pas à comprendre comment cela peut se produire ...
Comment ca se fait qu'il y est un contact ?
JoOnas
Quik' tu sais comment je pourrai le "dégripper" l’étrier ?
Un tuto peut être, tu l'as déjà fais ?
Il y'a des kits, mais perso, sur ma Rallye ils étaient grippé, même en forcent, jamais réussis a bouger le piston, il faut changer l'étrier, solution que j'ai effectué pour ma part
J'avais eu pareil sur ma Corsa B et impossible de le pousser le piston
JoOnas
Je vois ...
Bin, perso je vais voir avec un ami de mon père qui est mécano pour qu'il regarde s'il arrive à pousser le piston, parce que je ne sais pas comment y acceder ni comment faire ...
Si le piston est pas grippé, juste avec une pince on peux, mais moi sur ma Rallye, même a deux avec une planche poser sur le piston, on a jamais réussis a le repoussé
JoOnas
Ah merde
En plus ca coûte bonbon cette connerie ...
Sur ma Rallye j'ai payé une fortune, enfin sur ma Corsa aussi car j'ai pris du neuf chez le constructeur et changé les deux même si que un de grippée
_Predator_
- Moteur : GSi
J'avais un soucis similaire il y a quelques mois. C'est tout simplement le disque qui frottait contre le flasque en métal.
T'as regardé de ce coté déjà?
JoOnas
Non pas vraiment, j'ai pas le même oeil que vous quand je regarde ...
Où trouver cette flasque ?
_Predator_
- Moteur : GSi
Juste à coté du disque
Pour te l'expliquer compréhensiblement: un espèce de cache en forme de plaque en métal
S'il est un peu tordu il frotte contre le disque.
EDIT:
EDIT:
