- Motorisation : X10XE
- Date de fabrication : 1998
Salut les Guys !!
Voila, j'ai un petit soucis avec la coco ...
Il y a une semaine, j'ai fais remplacer mes roulements avants par un ami de mon père.
Celui ci a démonté les moyeux, viré les roulements et remplacé par du neuf à la presse. (Donc, le bruit ne provient pas d'un roulement mal remonté me semble t'il ...)
Cependant, j'entend toujours un grondement sourd venant de l'avant de la voiture, plus exactement à gauche.
Pour etre sur que je ne me fasse pas d'idée, j'ai fais un test sur autoroute, j'ai pris de l'élan puis j'ai débrayé, une fois en roue libre on entend bien que ca gronde ... Donc je ne me fais pas de film
Pour plus de clarté je ré-écris ce que j'ai dis plus bas
Précisions:
-Les roulements arrières sont neufs (quasiment, datent de 4 mois)
-Les pneus avant sont neufs (datent de la semaine dernière)
-Les pneus arrières sont plus que correctes (il y encore beaucoup de matière)
-Le bruit se prononce plus aux alentours de 70-80 km/h, au delà, un peu moins et pareil en dessous ...
-Le bruit est quasiment constant quand je ralentis rapidement (exemple: voie rapide, je m'approche d'un rond point, je ralentis, ça chante ... )
De quoi cela peut il venir ? Où dois je regarder pour trouver l'origine de ce bruit ?
Merci !!
[Corsa B] Grondement, d'où viens tu ?!
JoOnas
Modifié en dernier par JoOnas le mer. 18 janv. 2012 12:03, modifié 1 fois.
Re: [Corsa B] Grondement, d'où viens tu ?!
Parfois t'as l'impression que le bruit provient de l'avant, mais en réalité il résonne dans la tôle et c'est un roulement arrière qui est HS.
Lève l'arrière de ta voiture et bouge tes roues voir si y'a pas de jeu
Sinon zieute l'usure de tes pneus, surtout l'arrière.
Sur la Tigra, mes pneus arrières ont choppé une usure en facettes, et ça fait comme un bruit de roulement, alors que mes roulements ont été changés cet été
JoOnas
Merci de ta réponse Polo !
Ca me fait penser que j'ai oublié plein de chose dans mon explication
Petites Précisions :
-Les roulements arrière datent de Septembre 2011
-Les pneus sont neuf pour l'avant(datent de la semaine dernière), à l'arrière c'est très correcte, on est loin des témoins
Je vais contrôler l'usure des pneus arrière en "intérieur" et "extérieur" (Je ne connais pas les termes
Je vais essayer de faire tourner les roues avant à la main également, peut être que j'y verrai plus clair juste à coté ...
mic43
sinon tu peux faire tourner tes roues une a une aussi et ay moins tu verra d'ou le bruit provient
JoOnas
Ouèp
C'est ce que je vais faire quand j'aurai le temps
Merci !
Merci !
Pepito
- Moteur : 1.5 TD
gsi-jay
pour entendre un roulement HS en faisant tourner la roue à la main faut vraiment qu'il soit mort....
sinon tu fait comme au CT, tu lève et tu bouge la roue de haut en bas et de droite à gauche pour voir le jeu...
après peut être qu'un roulement à mal été remonté, rien est impossible...
Pepito
- Moteur : 1.5 TD
C'est bien à ça que je pensaisgsi-jay a écrit :sinon tu fait comme au CT, tu lève et tu bouge la roue de haut en bas et de droite à gauche pour voir le jeu...
Moi également dans mon premier message
J'ai dis de bouger les roues, pas de les tourner
C'est clair que recréer un bruit de roulement à la main et sans charge sur la roue... faut être sacrément bon
Par contre si y'a du jeu on peut le voir, du moins le "sentir"
JoOnas
Mais, je suis bon
Par contre, les roulements arrières, je veux bien vérifier, mais a mon avis ils sont a exclure de la liste des suspects ... Je l'ai ai remplacé il y a 4 mois.
Autres précisions : Le fameux bruit s'intensifie aux alentours de 70-80 km/h et se fait moins entendre après
J'ai aussi un grondement depuis peux à l'arrière.. Le garage a redémontré mes tambours arrière il y'a quelque temps pour dépoussiérage, normalement a l'arrière on ma dis que les roulements ce change pas sur Corsa car roulement conique ? Je sais pas si je retourne voir le garage ou pas mais comme je veux pas passé pour un boulet
Bien sur que si que ça se change.
Avant de les changer on peut les resserrer un peu pour combler le jeu et limiter le bruit, mais c'est une solution de dépannage, un roulement mort est et restera mort.
Arfff, et le faite que le garage a démonté les tambours peuvent quand même jouer sur mon roulement HS ?
J'ai pas affirmé que tu avais un roulement HS
Je pige pas trop le sens de ta question Quik ?
Tu demandes si ça peut pas être le garage qui a abimé le roulement en démontant ?
Truc tout bête, mais : vérifie que tes boulons soient bien serrés...
Sinon problème d'équilibrage des pneus ? Pneus montés dans le bon sens ??
