[Corsa B] comment savoir si amortisseur usé
max8900
Re: [Corsa B] comment savoir si amortisseur usé
Message par max8900 »
ok merci, pour info il y en à pour 60 euros chez feux vert...
vs238268
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
Il a vérifié quoi exactement ton mécano quand il a fait le para? (sur la corsa seul le para est réglable, le reste on peut juste constater... )
Matt1511
Moteur : 1.3 cdti
Message par Matt1511 »
Quiksilver a écrit :
Un pote est contrôleur technique et il ma dis que même des amortisseurs archi mort pouvais sortir des bonne valeur :???:
oui enfin si ta un/les amortisseurs fatigué tu as de déséquilibre et là non donc !
tes pneus sont de quels années? Peut être les pneus qui sont vieux donc trop sec !
vs238268 a écrit :Il a vérifié quoi exactement ton mécano quand il a fait le para? (sur la corsa seul le para est réglable, le reste on peut juste constater... )
Tu peux aussi avoir un réglage du carrossage la fixation inférieure haute du pivot est oblonnée
vs238268
Moteur : x16xe
Mais pas :nosms: alors, j'ai toujours cru qu'il fallait remplacer les vis par des excentrées pour avoir une chance de régler qqch.
max8900
merci pour toutes vos réponses, feux vert ma indiqué ce matin qu'effectivement il pouvait que régler le paralélisme. Or quand j'ai changé les cardans la mécano ma dit qu'il a vérifié du fait que sa "glissai" avant.
Après je peux pas vous dire ce qu'il à regardé!
Au niveau des pneux, ils sont quasi neuf mais je pense qu'il sont vieux en date oui
