corsa c et une remorque
toto-87
- Moteur : Z13DT
Re: corsa c et une remorque
C'est assez discret??
c'est quoi comme attelage?
Corsa C 1.3 CDTI .com
c'est la marque franc remorque
attelage demontable avec clef
toto-87
- Moteur : Z13DT
j'ai trouver dans la doc technique que la 1.2 16V fait un couple de 11daN.mgsi-jay a écrit :niveau législation tu n'a pas besoin de permis remorque (permis EB) pour tracter une remorque de moins de 750kg![]()
après je pense que c'est gérable à partir d'une 1.4 16v, en dessous ton moteur va peiner à tracter....
niveau mécanique il n'y a pas de risque si tu as la puissance nécessaire au tractage, sinon tu vas fumer ton embrayage ou ton turbo va serrer![]()
de mémoire je ne crois pas qu'il existe d'attelage invisible pour corsa C mais faudrait te renseigner chez un pro car en général ils sont beaucoup plus cher et donc non vendu par les centre auto (car moins demandé)...
1.3 cdti ============> 17daN.m
gsi-jay
c'est pas tant le couple qui me fait peur mais plutôt le risque mécanique
Doc
Faudrait pas oublier qu'elle a des roues la remorque qui supportent la majeure partie du poids donc en tant que tel, ce n'est pas hyper compliqué pour le moteur de la tracter.
C'est guère plus que si la voiture était pleine.
Modifié en dernier par Doc le mar. 15 juin 2010 19:26, modifié 1 fois.
toto-87
- Moteur : Z13DT
c'est vrai que quand j'ai ma mère et mes deux sœur derrière :besch: déjà en arrondissant 300kg
gsi-jay
à moins de mettre le plein de chez plein et d'être à 5 golgote de 100 kg tu dépassera jamais les 600 kg DANS la bagnole
après c'est ta voiture tu fais comme tu veux mais faudra pas venir poster dans problème technique en rentrant de vacances parce que ta voiture fume bleu....
toto-87
- Moteur : Z13DT
j'ai pas tout compris,
comme je disait j'ai deja tirer 5 pers dans ma voiture donc 3 pers a l'arriere mais la je ne les et pas
3 pers :besch: 300kg
ma remorque devrai faire 400kg
on par que a 2 et vue le poid de ma cop on en tied pas rigueur xd
tinkiete pas ,
jai deja vue des fiat panda 1.1l essence avec des remorque plus lourde que sa
gsi-jay
oué moi j'ai déjàvu une super 5 tracter une caravane double essieu aussi
j'aimerais bien voir la gueule de la panda après le trajet
broubrou59
gsi-jay a écrit :oué moi j'ai déjàvu une super 5 tracter une caravane double essieu aussi
toto-87
- Moteur : Z13DT
svp vous saver ou se branche le faisceau specifique sur l'opel corsa c? ou et situer la prise?? merci
