[Corsa B ] Gros probleme moteur =( ...
Moteur : 1.7D
Re: [Corsa B ] Gros probleme moteur =( ...
Message par Quiksilver »
Si tu consomme pas de liquide de refroidissement car a froid si elle fume blanc pas très grave mais si une fois chaude elle le fait encore :???:
Car je sais pas si un cata hs provoque une fumé je crois que si
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
Message par Tomich123 »
je vien d'alle voir pour un catalyseur d'occasion j'en ai trouve pour 75 € avec la sonde lambda dessus
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
donc
il a ete dis que je devait change mon catalyseur ensuite la sonde lambda et maintenant mon debimetre d'aire alors que faire ? qu'es ce que je doit change ?
woune
Message par woune »
Tomich123 a écrit :qu'es ce que je doit change ?
changes de voiture :mrgreen:
panneau_jesors
Moteur : 1.7D
Rhooo c'est bas :mrgreen:
Diagnostic de chez Opel ?
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
woune c'est prevu, j'en ai marre il y a eu 1 ans que je l'ai le 12/09/2009 depuit que je l'ai je travaille dessus toute les semaines j'ai toujours des nouveau probleme qui arrive la un gros je demande de l'aide je suis encore plus ennuier qu'au debut
si seulement tout le monde pouvais se mettre d'accord sur un point ...
le garage qui m'a fait le teste co et le reglage phare me dis change ta sonde lambda,et ton regulateur de ralenti qui n'allais plus donc je l'ai change 100 €, je vais au garage ou j'ai achete ka voiture il mette le diag dessus resultat la sonde fonctionne bien et le regu qui n'etais pas encore change etais mis HS la sonde lambda a aussi ete teste resultat , elle foncionne tres bien, sur le forum vous m'avez dis le catalyseur ( 75 € j'en ai un d'occaz ), puit un amis qui es mecanicie chez opel me dis : c'est ton debimetre d'air qui deconne, quand j'ai achete la voiture il m'on dis qu'il avait ete change apres 1 ans il serai dea foutu, donc je devrai en achete un utre pour 298 HTVA ! donc 319 € si je ne me trompe pas donc maintenant je ne sais quoi faire je ne sais toujours pas d'ou vien le probleme ...
woune
Message par woune »
moi je pense que ton catalyseur est HS, mais ce n'est que la conséquence d'un mélange trop riche.
En gros, les organes qui "gèrent" le mélange air/essence:
1.Débimètre - changé
2.Régulateur de ralenti - changé
3.sonde lambda - changé
4.calculateur
questions:
ton pote garagiste chez opel, il te dit quoi ? maintenant que tu as changé le débimètre
tu peux tenter de changer le catalyseur, mais à force de tout changer... c'est toi qui fait la recherche de panne par élimination, autant la laisser chez le garage, qui lui aura une obligation de résultat, et les pièces changées inutilement ne te seront pas facturées, par contre la recherche de panne te sera facturée ...
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
le pote chez opel dit debimetre mais il a ete change y'a un ans ...
il n'a que 10.000 bornes il pourrais deja etre HS ? le calculateur ??????? le change mais a qu'elle prix >?????? surement pas donne panneau_mouarf
le filtre a essence il peux jouer sur le co ????
une sonde de temperature peux aussi influence le co ?
woune
Message par woune »
le filtre a essence ne sert qu'a filtrer les impuretés du réservoir, donc il n'agit pas directement sur le co
sinon tu ne pourrais pas repasser ta boite à air à de l'origine ?
il est possible que ce soit le débimètre, c'est lui qui mesure l'air entrant, et donne l'info au calculo pour qu'il injecte l'essence suffisante à bruler.
après, pour savoir s'il serait déja HS après 10000km ....
tu en trouves des pas très chers sur ebay à mon avis, le test serait pas mal en effet
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
sur ebays j'en trouve pas de debimetre =S j'ai regare sur le net je trouve pas de calculateur pour corsa B
sur oscaro voici tous se que j'ai trouve http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2466
c'est sa ?
woune
Message par woune »
non ça c'est une pompe à essence, attends je vais te trouver ça
woune
Message par woune »
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... CLES=30351" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1487650" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1887754" onclick="window.open(this.href);return false;
woune
Message par woune »
et sur ebay, tu tapes la référence bosch par exemple, 0280217123
http://cgi.ebay.fr/NEW-OPEL-CORSA-B-AST ... 5ad4a4f149" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est moins cher directement en angleterre
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
celui d'ebays c'est juste la fiche en faite avec le systeme de fermeture ? sue xqui sur oscaro j'avais dja trouve se que je ne trouve pas c'est la calculateur
woune
Message par woune »
nan mais laisse tomber le calculateur, faut pas le changer, c'est ce qui coute le plus cher! ça équivaut au prix de ta voiture lol
le debimetre sur ebay, c'est que la partie électrique, c'est la partie la plus fragile, avec la petite résistance, c'est ça qui tombe en panne, pas besoin de racheter tout le bloc.
fais une recherche avec le numero de piece sur ebay.co.uk, jpense que c'est moins cher.
mais bon je garantis pas que ce soit l'origine de ta panne on est d'accord ?
