[Corsa B] couleurs fils connecteur boite de vitesse
niko51
- Moteur : 1.7 D
Re: corsa b couleurs fils connecteur boite de vitesse
bon sérieux personne n'a envie de débrancher et prendre une photo???? pour info la mienne est de 96 diesel.
voila j'espere que sa motivera!! loool
Corsa B 1.7l D noir 1996 60cv
ma corsa
ma corsa
COCO79
- Moteur : SWAP
En fait, c'est pas les meme prises. Je t'ai mis les couleurs dans l'ordre mais aparement tu n'as pas les memes. Que dire de plus...La prise que tu as pris en photo est bien à coté de la tringlerie de boite de vitesse ?Déja, je pense que tu devrais changer de prise. Va chez Opel, pour etre sur.
LANCIA Delta II TD LX.
dercus
- Opel Corsa : b
Bonsoir à tous
C'est mon premier message "technique"
En fait j'ai un problème sur ma corsa
Le compteur vitesse a cessé de fonctionner
On m'a dit que c'était le câble, mais après vérifications, la mienne possède un compteur électronique
J'ai acheté un autre bloc, mais le problème persiste...
Alors, je voudrais savoir d'où vient le problème,
je suis prêt à mettre des photos
DeRCuS
niko51
- Moteur : 1.7 D
moi aussi mon compteur ne fonctionne plus (les km/h, ainsi que les totaliseurs de kilomètres), on a racheter le capteur de vitesse (55€ chez opel) et c'est toujours pareil
:besch: au moins 1 mois que je roule :besch:
mais comme (par ma faute) il y a eu un court circuit et des fils ont "fondu", faudrait acheter un faisceau electrique (chez opel 820€ donc pas la peine) et en casse apparament on peut en avoir vers 50-60€, faudra que je les contacts durant mes vacances là. prend des photos de ton connecteurs de boite de vitesse, voir la position de tes fils et si c'est les meme que les miens.
ma corsa
ma corsa
