De rien pour l'aide
Ampli
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Re: Ampli
Il faut que tu branche tes huits fils de HP venant de l'autoradio sur l'entrée source de ton ampli (l'entrée haut niveau ou hign level selon l'ampli....) et tes enceintes sur les bornes en sorties...
De rien pour l'aide
De rien pour l'aide
Personal Style Member's
Ma voiture
Ma voiture
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Re: Ampli
C'est des parasites du a ton alté. ou autre...
Tes RCA sont blindées, passent elles du même coté que ton câble d'alim. ?
Si elles ne sont pas blindés essaient dans acheter une paire en double ou triple blindage ça pourrait aider et si tu passe du même coté que ton câble d'alim. déplace la ça devrait un peut aider...
De mémoire sur ma B j'ai mis alim a droite et RCA + câble des HP a gauche...
Ma voiture
Ma voiture
Re: Ampli
ok pour mes rca ils sont blindés et du coté de lalim passe seulement les cables du haut parleurs droit avant,pour mes rca cc'est bizarre quand je les débranches mon son est beaucoup plus fort que branchés je ne comprend pas trop,voulez vous une photo pour m'aider???
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Re: Ampli
Heu wep veut parce que la...?
Ma voiture
Ma voiture
CéD
- Moteur : 1.6L GSI
Re: Ampli
généralement
on prend les fils des HP dorigine qui arrive derriere ton poste et on les enmène a l ampli sans avoir a repasser des fils dans les portieres voir (schema de cablage dans le guide de reparation) sinon vue que ton post a des RCa pas besoin de ramener le signal vers les high level le tit bornier relier avec des dominos ceci est la au cas ou tu as un autoradio sans RCA
les parasites vienne en général d une mauvaise masse surtout sur les moteur essence
les fils d alimentation doivent etre isoler de tt autre fils le plus possible
et au pire il reste l anti parasite
moi j est pris celui la il marche bien
http://cgi.ebay.fr/FILTRE-ANTIPARASITE- ... 286.c0.m14" onclick="window.open(this.href);return false;
ps: desoler je ne suis pas doué en ortographe
CéD
- Moteur : 1.6L GSI
Re: Ampli
encore un tit truc si sa marche sans contact
chez pioneer il faut inverser 2 fils (le rouge et le jaune mais pas sur voir la notice de cablage ) car sinon attention au oublies
est ce que les station de radio reste en mémoire??
Re: Ampli
pour l'autoradio sans contact c'est moi qui a du inverser les fils et oui la mémoire reste.
je vais voir se que je peu faire car c'est encore rajouter de l'argent en plus pour un ampli il va me revenir chère cette ampli
Re: Ampli
bon voila j'ai replis fils par fils tous les branchement et tou ma masse je l'ai remis au niveau de la ceinture les rca je l'ai ai débrancher et tout rien ni fait tout se meme son regime moteur dans les enceintes.
si j'enleve le petit bornier je n'ai plus de son du tout dans les enceintes seulement des basses.
donc un grand ralbol sérieux!!!!!
qan meme de m'aider
