Ampli
Ampli
bonjour
On m'a donnée un ampli pour ma voiture mais le problème c'est de le brancher car je ne sais pas brancher l'ampli pouvez vous m'aider??
j'ai une opel corsa b
je sais qu'il faut mettre un câble direct sur la batterie!!!
mais pour le branchement des 12v et tous je comprends pas!!
pouvez-vous m'aider??
Re: Ampli
C'est abuser la quand meme, fait une recherche, il y a des tutos et des topics qui en parlent deja
Re: Ampli
ya au moins une leds d'allumee et suffit de mettre du son....
Re: Ampli
qan tu parl du moin moi sur lampli jai 3 élement une terre a mettre sur la carosserie,le + et le remote :nosms: le remote je sais pas se que c'est
je pense que c'est le systeme remote control???
dc le fil bleu pour moi est ce sa? pour le brancher j'ai un fil coller aux rca est-ce sa?????
merci de me répondre
Goldberg
Re: Ampli
Le - = masse
Le remote est le cable qui gère l'allumage de l'ampli => qd le poste est allumé, l'ampli aussi ; qd le poste est éteint, l'ampli aussi
Tu trouveras une sortie remote à l'arrière de ton autoradio (sortie accessoire, antenne électrique, ... selon la marque de ton autoradio!)
Quoique tu peux tt aussi bien tirer un cable direct depuis ta batterie (+ fusible aussi bien entendu) mais ton ampli restera constamment allumé => interrupteur sur le cable
Re: Ampli
voici le liens de mon autoradio pouvez-vous me dire exactement pour le remote s'il vous plaît car les deux rca sont déja relié.
http://www.pioneer.fr/fr/products/25/12 ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
le remote je le branche avec le cable qui est avec les fiches rca????
merci de m'aidé
merci de m'aidé
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Re: Ampli
Alors pour faire simple :
Le +, direct de la batterie jusqu'à la borne + de l'ampli (pour le passage du câble y'a pleins d'infos suffit de chercher sur le fofo)
=> Pour la sécurité, monte un fusible au plus près de la connexion coté batterie
=> Pour la section de câble cherche sur le fofo y'a des tableaux de correspondance entre section de câble et puissance de l'ampli, je crois...
Le -, tu le connecte a la tôle de ta coco avec un câble de même section que ton +
=> Pour un bon résultat ton câble devra faire si possible moins d'un mètre
=> Pour être sur du contact ramène le point de connexion a la tôle nue puis une fois en place met un peu de graisse pour éviter l'oxydation... (tu peut te prendre sous la fixation des attaches ceinture arrière)
La RCA, tu la connecte au dos de ton autoradio ensuite à l'autre bout tu connecte les RCA sur leur couleurs respective
Et pour finir,
Le fil qui est avec tes RCA (le remote) tu lui m'est une cosse et tu le connecte sur le fil bleu sortant de ta prise ISO sur ton autoradio... tu le connecte ensuite sur la borne remote de ton ampli....
= >Un conseil j'ai souvent eut des soucis avec ce petit câble bien fragile
... donc je te conseille de le remplacé par un autre câble (section de 1 ou 1.5 mm²) que tu tirera en même tps que tes RCA le remote et que tu connectera de la même façon que celui inclut aux RCA
Voilà je pense avoir été assez clair...
Et pour finir,
Personal Style Member's
Ma voiture
Ma voiture
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Re: Ampli
Pour faire simple regarde la valeur du fusible livrée avec le câble et compare avec celle du fusible en place sur l'ampli...
Celle du câble doit être plus importante que celle de l'ampli
Ma voiture
Ma voiture
Re: Ampli
voila la partie puissance est brancher la led rouge s'allume mais le probleme est quel perd sa luminosité jusqu'a s'étiendre a quoi est-ce du????
pouvez vous m'expliquez comment brancher les enceintes s'il vous plaît??
car d'aprés se que je comprend il y en n'a 2 de brancher ceux de l'avant grace aux rca???
merci de m'aider
merci de m'aider
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Re: Ampli
Essai de prendre un bout de fil et fait contact entre le + et le remote sur ton ampli...
Si ta led de puissance reste allumé c'est que ton signal de remote est trop faible donc t'a plus qu'a tirer un cable en direct de la batt avec un inter pour couper l'ampli quand tu coupe le poste...
Sinon bein ton ampli a surement un souci
Autrement verifie la valeur de ton voltage au bornes + et - de ton ampli (mini=12V maxi =14,5V)
Si tu est en dessous de cette valeur c'est que ta batterie est HS
Sinon pour le câblage dit nous ce que tu veut alimenter (hp avant et arrière ou avant ou arrière ou un sub....) et quel est le nombre de connexion sur ton ampli... ou plus simplement quel est son modèle...
Ma voiture
Ma voiture
Re: Ampli
voila,pour mon ampli j'ai trouver
ma masse n'étais pas bonne du tout
pour le branchement des hauts parleurs je pense avoir compris
il faut que je prene les fils de l'autoradio et l'emmené a l'entrée basse de l'ampli et les ressortir a l'entrée source,c'est ca??
ya t'il un réglage a faire sur autoradio??(pioneer deh 400ub)
l'ampli c'est c'est un live audio 4*50w
et je régle que 4 hauts parleur dessu pas de caisson pour l'instant.
merci de m'aider
merci de m'aider
