[Corsa B]Diag bougie?
- Moteur : X17D
Salut les corsistes!
comment est ce que vous interprétiez l'état de mes bougies (2000kms)?
J ai un soucis de démarrage depuis peu. la voiture commençait à perdre de la puissance et à brouter un peu à l'accélération depuis une semaine et hier, elle n'a plus démarré.
lorsque j'ai changé ces bougies pour d'autres (les anciennes bougies à une électrode qui avaient 5000kms de service), j ai eu le même résultat i.e. la voiture ne démarrait toujours pas.
Après avoir actionné le démarreur pendant quelques instants, j'ai démonté les autres bougies que je venais de monter et elles étaient noires.
je ne vais pas trop entrer dans les détails (arrivée d'essence ok ainsi que les différents filtres neufs) pour ne pas être HS mais selon vos réponses, je verrai si je dois ouvrir un nouveau post.
merci d'avance!
merci d'avance!
Caribbean Corsa lover !
- Moteur : x16xe
Pas sur de bien te comprendre.
Les 'anciennes' bougies avaient 5'000 km? Il ne manque pas un '0'?
1, 2, 3 ou 4 électrodes, on s'en fiche, du moment que les bougies sont adaptées au moteur. C'est un peu du détail.
Sinon concernant ta photo. Est-ce que c'est la photo qui fait cet effet ou il y en a 2 qui n'ont pas le même aspect que les 2 autres? A mon avis ton soucis ne vient pas des bougies, probl de carburation probablement. Fais un topic, reposte ta photo là-bas et on en parle.
- Moteur : X17D
