Besoin de conseil pour l'achat d'un bas de caisse GSI
Ber
Moteur : 1.L 12.V
Message par Ber »
Et donc ça poserai un soucis pour la pose des bas de caisse??
Je pourrai pas garder mes tours d'ailes d'origine?
Me voilà bien embêter maintenant, je n'ai pas de solution car le vendeur ne possède pas les tours d'ailes et l'idée ne m'enchante pas de les changer..Je préfère garder ceux d'origine, après chacun ses goûts bien sûr.
nocif
Message par nocif »
la seul difference c'est que ce de gsi sont coupé plus court donc les tiens tu peux les couper au niveau du bas de caisse ...
haine.O.C.I.F sérial'painterz dans la ch.... a cécilia
V12
AVERTI - ROUGE [BANNI]
Moteur : 1.2 16V
Message par V12 »
le biton, je pense sincerement qsera moche ; si tu l'as deja vu et que ca te plait ok ; mais sinon fait toi un totoshop mais je vois mal le truc !!!
Les couper, c'est pas du beau travail, ce sera pas aussi bien finit.
Tu en trouvera sur ebay.de
Et :nosms: les fixer, je m'amuserai pas a trouer le chassis ; un coup a ce que tout rouille alors que ca marche très bien avec la colle a pare brise surtt ke je sais pas du tt où tu devra percer !!!
la meme voiture que toi avec les bdc montés :
Ber
Moteur : 1.L 12.V
Message par Ber »
Je te remercie pour tes conseils V12 ainsi que tes photos..
En ce qui concerne les tours d'ailes, je dois en parler avec mon carrossier, savoir comment on peut faire cela au mieux.
Mais je remarques sur tes photos, enfin si je me trompe pas, pour poser les bas de caisse GSI sur ton Opel Corsa 1.L 12.V, donc pareil que la mienne, tu as juste changé tes tours d'aile arrière?? à l'avant ce sont ceux d'origine que t'as peint nan, ou j'me tompe?
Sinon tes jantes, ce ne sont pas celle d'Opel Tigra en 14 pouces? Il n'y aucun soucis de poser cela sur une Opel Corsa?
V12
Moteur : 1.2 16V
Message par V12 »
Ber a écrit :Je te remercie pour tes conseils V12 ainsi que tes photos..
Les 4 tours d'ailes proviennent de la GSI ( 50€/unité chez opel ) trouvé sur ebay.de pour 10€/ unité ; mais les clips en plastique étant de 1992/1993 ( la GSI était que de cette année là ) ben il te faudra les coller aussi à la colle a parebrise.
Bref, achete deux tubes de colle a pare brise, ( dispo en magasin de tuning :sad: ) tu sais ceux que tu mets dans les pistolets, comme le mastic...pense a rayer la carosserie avec du papier a poncer pour que la colle adhere un max et avec deux pistolets tu fais les 4 extensions + les 2bdc...
Les jantes sont d'opel tigra oui, tu as les mêmes sur vectra mais ce sont des 15" ( c'est la forme qui donne cette impression de 14" )
