Page 2 sur 2
Posté : mer. 16 janv. 2008 14:49
par fendour
Est ce que il existe un réglage de température au niveau de cette thermostat ?
Posté : mer. 16 janv. 2008 17:02
Je pense pas...
Posté : mer. 16 janv. 2008 17:42
par fendour
moi mon problème est que le ventilateur s'enclenche avant que la température de l'eau ne s'échauffe bien. Mon éguille est toujours au dessous de 90°
Posté : mer. 16 janv. 2008 19:36
Bizzare, attend l'avis d'expert
Moi j'ai le problème inverse, elle veu pas chauffé lol
Posté : mer. 16 janv. 2008 22:44
par kenny
fendour a écrit :Est ce que il existe un réglage de température au niveau de cette thermostat ?
Non, par contre certains qui ont les autos qui chauffent et qui ne peuvent monter de thermostats basse température peuvent faire des trous a la perceuse dans la pastille du thermostat, laissant passer ainsi une petite quantité d'eau.
Posté : mer. 16 janv. 2008 22:45
par kenny
fendour a écrit :moi mon problème est que le ventilateur s'enclenche avant que la température de l'eau ne s'échauffe bien. Mon éguille est toujours au dessous de 90°
Soit c'est la sonde thermocontact en bas du radiateur qui est a l'ouest, soit c'est la sonde de la température d'eau qui indique au TDB qui est faussé.
Posté : jeu. 17 janv. 2008 8:32
par fendour
kenny a écrit :fendour a écrit :moi mon problème est que le ventilateur s'enclenche avant que la température de l'eau ne s'échauffe bien. Mon éguille est toujours au dessous de 90°
ok je vais voir la sonde thermocontact en bas du radiateur
merci kenny
Posté : jeu. 17 janv. 2008 18:08
par V12
bon, j'ai ouvert le capot, demarré moteur froid...
En 2 / 3 mns, je touche la durite et le radiateur qui sont froid...et qd je passes la main sur la partie où se racorde la durite au moteur la c'est chaud , j'en deduis que le " calorstat " est placé là ... et qu'il marche !!!!!!
ca peut venir de où d'autres ?
Posté : jeu. 17 janv. 2008 23:12
par GSirom
meme avec un thermostat neuf, ma corsa 12v ne depasse pas 92°C donc t'inkiète pas trop. et c'est pas plus mal.
Posté : jeu. 17 janv. 2008 23:17
par V12
GSirom a écrit :meme avec un thermostat neuf, ma corsa 12v ne depasse pas 92°C donc t'inkiète pas trop. et c'est pas plus mal.
tu crois ? je me dis que je dois consommer plus...
Posté : ven. 18 janv. 2008 3:35
J'ai vu aussi, depuis que la voiture chauffe pas, je trouve que elle consomme plus que avant
Posté : ven. 18 janv. 2008 10:40
par Adreus
la mienne non plus dépasse pas les 92° ( depuis 5ans ) , et j'ai pas l'impression de consommer plus.
Posté : ven. 18 janv. 2008 11:02
Surement psycologique, mais je dépasse pas les 650/700km avec mon plein comparé a avant ou j'allais jusqu'a 900km facilement.
Posté : ven. 18 janv. 2008 11:19
par Adreus
ça dépend comment tu te sers de ton pied droit
Posté : ven. 18 janv. 2008 12:32
Bas toujours pareil, voir moin fort que avant
En + j'ai gagné du poid, j'ai pu mes 7 bidons de 5L d'eau que j'avais a cause de ma fuite, et j'ai supprimer la banquette arrière ( sa glisse mieu dans les ronds point
