t° d'eau qui monte pas...
Non, par contre certains qui ont les autos qui chauffent et qui ne peuvent monter de thermostats basse température peuvent faire des trous a la perceuse dans la pastille du thermostat, laissant passer ainsi une petite quantité d'eau.fendour a écrit :Est ce que il existe un réglage de température au niveau de cette thermostat ?
Soit c'est la sonde thermocontact en bas du radiateur qui est a l'ouest, soit c'est la sonde de la température d'eau qui indique au TDB qui est faussé.fendour a écrit :moi mon problème est que le ventilateur s'enclenche avant que la température de l'eau ne s'échauffe bien. Mon éguille est toujours au dessous de 90°
fendour
- Moteur : X10XE
ok je vais voir la sonde thermocontact en bas du radiateurkenny a écrit :Soit c'est la sonde thermocontact en bas du radiateur qui est a l'ouest, soit c'est la sonde de la température d'eau qui indique au TDB qui est faussé.fendour a écrit :moi mon problème est que le ventilateur s'enclenche avant que la température de l'eau ne s'échauffe bien. Mon éguille est toujours au dessous de 90°
merci kenny
V12
- AVERTI - ROUGE [BANNI]
bon, j'ai ouvert le capot, demarré moteur froid...
En 2 / 3 mns, je touche la durite et le radiateur qui sont froid...et qd je passes la main sur la partie où se racorde la durite au moteur la c'est chaud , j'en deduis que le " calorstat " est placé là ... et qu'il marche !!!!!!
ca peut venir de où d'autres ?
