http://www.mathijssentechnics.nl/
Amelioration du freinage Corsa A GSI
nyabinghi
Pour les routes sinueuses, les freins à disques à l'arrière ne servent à rien!
Ce freins sont mieux que les tabours pour les freinages importants à 200km/h et + . D'ailleurs m-tech préconise les disques à l'arrière à partir de 180ch donc si tu as une corsa GSI 1,6l ce n'est pas la peine.
Donc en gros tu mets des disques/étriers AVANT d'astra/kadett GSI, ou de vectra GT, calibra 16v etc...
Tu n'as pas besoin de changer le maitre cylindre ni le master vac.
Si malgré tout tu veux mettre les disques à l'arrière, il te faut mettre un maitre cylindre de corsa B, en gardant le master vac de la corsa A, et remplacer les limiteur de freins de la corsa par ceux de kadett/astra sans ABS
jeffcorse
Je ne suis pas de ton avis !! les freins a disques supporte mieux la chaleur que les tambours ( la saxo vts en est d'ailleurs equipé et elle ne fait 180chvx ) ce qui est le cas en cas de freinages successif de plus les cylindres arrieres de la corsa ont tendance a fuir et à se grippés . Et le freinage d'origine ne vaux pas grand chose pour avoir conduit pas mal d'autre voiture ...
