Direction assistée sur les coco C
gt-jerome
moi aussi ca me fai pareil
ma corsa est de 2002 (1.2L 16V comfort) et a 60.000km
des fois, c nikel, et ca arrive vraiment de maniere hasardeuses
des fois, qd je la sort pas du weekend, le lundi, la direction est nikel, super souple
je me di que ca doit aussi venir du fait qu'on s'habitue a la facilité, parce qu'un jour, on m'a preter un fiat 600 ss direction assistée, et qd j'ai retrouver ma coco, j'avai l'impression que le volant glissai comme dans du beurre
puis ensuit,e je me sui reabituder
je pense que c un pb d'usure, ptet un piece sensible a la temperature aussi, car c different en ete ou en hiver, apres ou avant avoir rouler... bref, ca sent mauvais le sale truc qui coute cher... tant que ca empeche pas la voiture de demarrer et rouler, j'attend de voir
Corsa C 1.2L 16V..... ca pousse quand meme!!
jonathan59
Merci pour vos reponses, meme si elle sont inquietante!
pour repondre a ne question, le voyant eps ne s allume pas !
j entends parler de temperature! Est-ce possible qu'elle influe comme cela sur la DA? parcequ en effet, j ai remarque que ca arrive lorsqu il faisait tres froid (temperatures negatives)!
Jo
Jo
gt-jerome
elle est naze cette corsa (et pourtant j'en ai une!) !! l'hiver elle craint le froid et l'été, elle craint la chaleur (pieces dans le neman deterioré a cos de la chaleur = voiture imobilisée)
j'ai jamais vu une voiture qui craignai autant les difference de t°.... et encore, heuresement qu'elle dort dans un box!
fo pas s'inquieter jonathan, arrivera ce qui arrivera....
A ce moment là est ce que le dégivrage et/ou la ventilation sont ils en marche?jonathan59 a écrit :Merci pour vos reponses, meme si elle sont inquietante!
Jo
jonathan59
Tigrouf
bah si tu braque à fond à l'arret, c'est un peu normal, tu arrives en butée et ca force...jonathan59 a écrit :Salut a tous! je fais renaitre ce topic parceque j'ai un souci avec ma direction!
En effet, ma corsa C (1.3 cdti) est equipe de l'EPS ce qui fait varier l assisance de la direction en fonction de la vitesse!
Et bien parfois je dois mettre une force phenomenale pour tourner . Je precise que y a pas d accouts c'es juste que pour braquer c est vraiment la galere!
Ca dure quelques secondes et ca revient a la normale!
Avez vous une idee?
ps: ma voiture sort de revision des 1an et a 18000 kms...
Jo
Ma corsa C 1.3l CDTI n'avait plus de direction assisté avant une épingle quelques mois après son achat ( neuve)
opel m'a remplacé la colonne de direction sous garantie
http://mycorsa-c.---.com
http://cayane.---.com
Dans ce cas çà n'a rien a voir avec la température... la direction des Corsa C est assitée électriquement donc quand d'autre gros consommateur sont en marche et qu'il y a un soucis çà veut dire que l'alternateur ne fournit pas assez de courant.jonathan59 a écrit :Oui tout a fait, le degivrage arriere est enclenche et la ventilation(sur chaud)! aussi (clim=off)!
tu penses a une consommation d energie trop forte?
eN parlant de ca, ca arrivait la nuit donc phares allumés...
Comme je l'ai dis plus haut verrifie ton alternateur, si ta voiture est toujours sous garantie cherche même pas à comprendre et file chez Opel.
Je ne parlais pas d'une manière générale mais par rapport au cas précis du post initial a la vue des circonstances de l'apparition du soucis... raison pour laquelle j'avais précisé "dans ce cas..."gt-jerome a écrit :ben moi j'ai pas de clim et je condui rarement la nuit, je pense pas que ce soit un soucis de manque de jus
Dans ton cas as tu au moins pris la peine de verrifier le fonctionnement de ton alternateur avant d'etre aussi affirmatif?
Car même si les premières Corsa C ont connus les mêmes soucis chroniques que les Corsa B à direction assistée électriquement au niveau de la colonne de direction, l'alternateur est la première pièce à vérrifier puisque que c'est uniquement grace à cette pièce que le boitier de direction peut fonctionner.
jonathan59
Je répète si elle est sous garanrtie ne cherche même pas à comprendre, je vois pas trop comment tu peux te faire entuber dans ce cadre là. Tu demande un diagnostique tu fais changer les pièces défectueuses et tu repart avec.jonathan59 a écrit :Bon ben j ai pri la corsa aujourd hui sans soucis! elle est sous garantie mais le probleme c est qu a chaque fois que j ai ete chez opel, c'etait pour me faire entuber...j ai aucune confiance et je n y retournera qu en cas de force majeur...
Si c'est le boitier de direction qui déconne çà peut chiffrer jusqu'à 1 500EUR... pour l'alternateur çà chiffre aussi pas mal, donc perso y'a pas à réflchir tres longtemps.
gt-jerome
oulaisma_8 a écrit :Je ne parlais pas d'une manière générale mais par rapport au cas précis du post initial a la vue des circonstances de l'apparition du soucis... raison pour laquelle j'avais précisé "dans ce cas..."gt-jerome a écrit :ben moi j'ai pas de clim et je condui rarement la nuit, je pense pas que ce soit un soucis de manque de jus:roll::roll::roll:
dsl , j'ai di que "je pensai", mais j'y connai rien, je donnai juste mon avis, mais il n'est pas du tout sur, c d'ailleur pour ca que je di que je pense... mai c mon impression, comment on sait si on a des soucis d'alternateur??
Que tu pense ou pas çà reste une affirmation... si tu veux pas que tes propos soit mal intérprétés il y un truc génial qui s'appel le conditionnel si tu n'es pas sur de toi.gt-jerome a écrit :oula
Pour l'atenateur çà se verrifie avec un simple voltmètre suffit.
gt-jerome
certes, oui, c vrai, j'ai dit "je pense" et pas "je pensai", mai ca vien de la phrase, j'ai bien dit "je pense pas que ce soit un soucis de manque de jus", apres, j'ai pas si "ce n'est pas un soucis de manque de jus", dc j'avai qd mm nuancer mes propos, mais la prochaine fois, je dirai "j'eu cru pouvoir eventuellement penser que ca ne puisse pas hazardeusement venir d'un manque de jus"
nan, mais je donnai juste mon avis pour aider, je veu pas creer de soucis ou de fausse idée de solution de pb, juste un avis....
