[Corsa C] Plus de lave glace
Re: [Corsa C] Plus de lave glace
Ok je n'ai pas besoin de marquer la position des ballais sur le pare-brise ?
- Moteur : 1.2i 75
Avec la poussière et les saletés ça se voit rapidement en général.
Après tu repères à vue de nez, au pire tu desserres et corriges s'il y a besoin.
Attention en dévissant à ne pas perdre la rondelle située sous l'écrou,
elle est pas évidente et part souvent se perdre à la démonte.
Faut les démonter car faut enlever la grille gauche. Quand on accède au filtre habitacle on passe par la droite qui ne comporte pas les essuie vitres. Mais bon tu fais comme tu le sent comme a dit WikiAdrian.
- Moteur : 1.2i 75
Genre
Sérieusement la rondelle c'est con, mais j'en connais plus d'un qui la perdu,
et comme par hasard ça tombe dans un endroit pas cool du moteur...
La mienne manquait d'origine à gauche déjà.
Ok donc je les enlèverais. Merci pour votre aide ! Je vous tiens au courant ! Une marque de pompe en particulier ou je peux prendre la moins chère ?
Bonjour à tous,
Petit point sur ce problème. C'était bien la pompe. Je l'ai changé et tout est OK.
Pour info j'ai procédé de la façon suivante :
- Enlever le bras d'essuie glace
- Enlever le joint
- Enlever une partie de la grille de baie (la mienne s'enlève en 2 parties !)
- J'ai pas réussi a enlever le bloc lave glace (le moteur des balais bloque) mais on peux retirer l'ancienne pompe et mettre la nouvelle sans problème. Même moi qui ai des grosse main j'ai pas eu de problème.
- Remonter le tout
Voila encore merci pour votre aide et les économies !!!!!
- Enlever le joint
- Remonter le tout
- Moteur : 1.2i 75
Super !
C'est simple tu vois.
La baie de pare-brise est en deux pièces sur toutes les Corsa C, si elle l'était pas,
tu devrais la tordre pour la sortir entre les montants de capot. Déjà qu'on doit la tordre un peu...
