[Corsa C] Démarrage pénible
Re: [Corsa C] Démarrage pénible
Tu sais quel injecteur est défectueux ?
T'es sûr de ton coup ?
Ça fume de quelle couleur quand tu démarres ?
Sn0w
- Moteur : 1.3 CTI
Le garage où je la mets pour extraire l'injecteur m'a dit qu'ils s'occupaient de les tester pour voir lequel est défectueux
Hier elle fumait blanc mais ce matin rien du tout
taz91
Je te conseil de faire plusieurs garage pour un diagnostique d'injecteur...
Sn0w
- Moteur : 1.3 CTI
Normalement ça se repère avec l'opcom?
taz91
Avec l'op-com tu peux voir si ta un problème d'injection mais il faut faire un test de chaque injecteur pour savoir lequel est HS...Sn0w a écrit :Normalement ça se repère avec l'opcom?
Un garagiste ma dit, les injecteurs ce change par paire.
Sn0w
- Moteur : 1.3 CTI
Ah donc je ne sais pas voir lequel déconne avec l'opcom?
Le dieseliste va juste le tarauder, on verra si ça change.. Sinon bah je vais devoir mettre la main au portefeuille !
Le tarauder? Hum ça risque de pisser a donf
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Tarauder ??
C'est pas plutôt tarer ?? Faire un tarage ?!!? Vous me prenez pour une taré
Je comprends plus rien moi
Tarer un injecteur de cdti ?
Tarer oui mais tarer un injo défectueux ça sert a rien, un dieseliste te fait une réfection complète des injecteurs normalement.
taz91
Taré-son !!
Bon ok je sors :p
Bon ok je sors :p
Sn0w
- Moteur : 1.3 CTI
Bon bah ça devra attendre.. J'ai d'autres frais prioritaires !
Journée de m**** !!!!!
Oh put*** merde
Qu'est ce qui t'es arrivé ?...
Si assu ça sent l’épave ou pas loin :/ J’espère pour toi que non.
Sn0w
- Moteur : 1.3 CTI
J'ai touché un camion en m'étant assoupi.. Le camion n'a rien du tout donc pas appel à l'assureur ! Mais coûte trop cher pour la réparation donc je vais voir demain pour une coco d'occas, j'en ai trouve une avec.. Un injecteur qui claque ! Comme quoi le sujet est prédestiné..
