Page 2 sur 2
Re: [Corsa C] Probléme affichage, et relais..
Posté : sam. 13 juil. 2013 22:31
par Adrian DC
S'il y a du jeu, tu peux facilement pousser doucement les pâtes vers le bas pour serrer un peu plus.
Si le contact se fait mal ou pas, tes ampoules ne s'allumeront pas.
Acheter l'écran entier ? Dans l'immédiat ça ne vient sûrement que de l'ampoule,
mais si ça continue, cet écran, le TID, ne coute vraiment pas grand chose.
Les ampoules sont des B8.4D.
Posté : sam. 13 juil. 2013 22:34
par JulienSax
Je viens d'en discutée avec mon père qui va encore une fois regarder si non lundi je vais a la casse, il me le fileront gratuitement. mais je vais voir d'abord se que tu mas dit bien-sur. en tout cas un grand merci à toi qui ma aider fortement. Bonne soirée
Posté : ven. 19 juil. 2013 23:54
par JulienSax
Salut
Je relance le sujet , pour l'affichage je suis allé dans une casse, je l'ai brancher, et là.. TADA ! :D
Mais hier soir étant avec un ami qui étais dans ça corsa, il me cri que en fessant mon créneaux en marche arrière aucune lumière , ' avertisseur blanc ' des deux cotées ne se sont allumé..
je me demande si se n'est pas en tirant le relais 40 qui sert normalement pour l’essuie glace arrière si il ne fonctionnais pas aussi pour c'est lampe là? Ampoule Warning Ok, Frein Ok ! Je n'ai jamais bricolée au phare.. nie rien d'autre de se cotée là.. Fusible?
Posté : sam. 20 juil. 2013 0:04
par Adrian DC
Ouais donc c'est bien le TID qui avait un problème, bonne nouvelle ! +1
Pour la marche arrière j'ai vérifié, c'est alimenté par le Fusible 25, 20A,
et commandé (sur la boite manuelle) par le commutateur de marche arrière qui est sur la BdV.
Si tu as besoin de vérifier ce contacteur (après avoir vérifié le fusible) :
http://vauxhall.workshop-manuals.com/co ... hp?id=4005
