Page 2 sur 7
Re: [Corsa C] Mystérieuse perte de puissance
Posté : mer. 22 mai 2013 8:18
par Pieter
Tu as nettoyé tout le système EGR? Ca s'encrasse moins que sur un D je supose mais essaye toujours...
Et puis essaye de débrancher ta batterie quelques heures...
Posté : mer. 22 mai 2013 10:16
par fdsparco
J'insiste avec la putain de rampe d'allumage.
Tapatapatapatapitatapoooon
Posté : mer. 22 mai 2013 13:38
par _Predator_
Bon, voila les nouveaux codes défaut:
P1405
P0301
P0304
P0302
Je pense que c'est sans appel: rampe d'allumage
Ça me fais chier, surtout que là je ne peux vraiment plus rouler avec et qu'il me faut absolument la voiture. Je sais pas d'où je vais chier une rampe cette aprem
Posté : mer. 22 mai 2013 13:50
par Adrian DC
J'ai trouvé ça, c'est super complet :
http://www.bargainspares.com/vauxhall-c ... -rattling/
http://www.bargainspares.com/vauxhall-a ... continued/
So if your vauxhall corsa has this strange misfire issue, I would first test out the coil pack,
then I would remove the sump to inspect the oil pickup pipe. If that pickup is full of debris or blocked up,
you know exactly what your problem is.
J'espère que ça t'aidera à tout résoudre !
Posté : mer. 22 mai 2013 15:44
par _Predator_
Ma batterie est hors cause à 12,68V
Bon bah je me suis mis au jeu... Autodata et multimètre comme arme.
Bon j'ai fais mes investigations et il en résulte que j'ai commandé une rampe d'allumage ainsi qu'un capteur de position vilo.
En attendant impossible de rouler la Corsa. Je serais en mode A4 pour le reste de la semaine.
Posté : mer. 22 mai 2013 20:47
par fdsparco
_Predator_ a écrit :Bon, voila les nouveaux codes défaut:
P1405
P0301
P0304
P0302
Et PAPA t'avait dit quoi au debut?
Posté : mer. 22 mai 2013 20:49
fdsparco a écrit :_Predator_ a écrit :Bon, voila les nouveaux codes défaut:
P1405
P0301
P0304
P0302
TG connard
Tim, le capteur tu l'as tester avant de le changer? elle démarrait pas au quart?
Posté : mer. 22 mai 2013 21:01
par _Predator_
Bah tu te rappels quand je te disais qu'elle avait du mal parfois?
Posté : mer. 22 mai 2013 21:06
par fdsparco
Meme symptôme que la miens du coup faut que je change la rampe
Posté : mer. 22 mai 2013 21:10
par _Predator_
J'espère qu'elle pétera de nouveau le feu après ça. Impressionnant les frais que j'ai déjà fais dessus en 3 mois
Posté : jeu. 23 mai 2013 7:08
par SKORT
Tu serais plus près je te prêterais le C16.
Posté : jeu. 23 mai 2013 14:05
par _Predator_
C'est gentil, mais je me traine en A4 en ce moment
Posté : jeu. 23 mai 2013 19:18
par vs238268
T'avais des bougies mouillées?
Posté : jeu. 23 mai 2013 21:11
par _Predator_
Je les ai pas démontés. J'ai simplement mesuré la résistance aux bornes de la prise de la rampe
Posté : ven. 24 mai 2013 16:52
par Nesquiik
en mode portos quoi
