Page 2 sur 2
Re: [Corsa C] voyant (voiture clé à molette) après quelques
Posté : dim. 19 mai 2013 9:27
par zaza62
Mdrr mais pour avoir un opcom il faut un Pc portable non ? Et la ça coûte plus chère...
Breff moi pas besoin besoin de d'Op com j'ai mes yeux ... Et j'ai mes bougies de préchauffage de morte et mon débitmètre panneau_merci
Posté : dim. 19 mai 2013 10:30
par Adrian DC
Si tu ne veux pas acheter un OpCom, tu peux, comme Kake l'avait dit,
t'acheter un module Bluetooth OBD > ELM-327, et l'utiliser avec ton smartphone Android (iPhone, qqn a déjà testé ?)
Ça te coutera pas cher et tu pourras avoir toutes les infos de l'ECU, calculateur moteur, y compris codes d'erreurs.
Et même si là tu as résolu le problème, ça servira toujours à l'avenir.
Posté : dim. 19 mai 2013 10:41
Non mais laisse, apparemment monsieur devine les problèmes et les codes défauts...
Bon courage avec ta panne.
Posté : dim. 19 mai 2013 16:35
par zaza62
DSl de ne pas être le fils a papa et maman ( pas de Pc portable ni de iPhone..) par contre je connais énormément de personnes qui bosse dans les voiture... Donc quand ont connais pas la situation des gens on ferme ça...
Posté : dim. 19 mai 2013 16:44
par avlord
Pas besoin de parler comme ça...
Si tu n'as pas d'Iphone tu as surement un Android et si ce n'est pas le cas tu as surement une connaissance qui en a...
Tu achètes le module bluetooth et tu installes l'appli sur le téléphone.
Pas besoin d'être fils à papa comme tu dis pour pouvoir avoir le téléphone et le module bluetooth ....
Mais bon si tu connais ÉNORMÉMENT de personnes qui bossent dans les voitures tu n'as qu'à leur demander qu'ils te passent la valise et tu seras fixer.
Mais bon!!
Sur ce on la ferme vu que tu es assez entouré.
Posté : dim. 19 mai 2013 18:29
avlord a écrit :Pas besoin de parler comme ça...
http://www.leboncoin.fr/telephonie/4787 ... tm?ca=10_s
Mais bon!!
+1 Tout est dit...
Si tu connais énormément de personnes dans l'automobile, bah va les voirs ;)
Posté : mar. 21 mai 2013 12:14
par zaza62
j'ai un téléphone que tu achéte 20euro a éléctro dépot ^^
justement c'est ce que j'ai fait elle est passer a la valise et c'est bien les bougies et le débimétre...
Posté : sam. 08 juin 2013 17:01
par zaza62
bon je revien a vous pour le problem non résolut et pourtant la je CALE ^^
j'ai fait un diag chez un speedy par un copain il me dit que c'est le débimétre + bougies de préchauffage..
donc avant que sa me coute un bras j'ai changer mon filtre a air qui ete dans un sale etat ... netoyage du débimétre jusque la rien ne change..
la je par acheter un débimétre apres le montage je fait un trajet de 30km et plus rien...
et 1h plus tard je reprend ma voiture et le voyant revien encore et toujour apres 30sec environ aprés le démarrage :/
donc je sais plus quoi faire
peut etre que le voyant provien des bougies de préchaufage ? mais a ma connaissance je PENCE pas quil y a de voyant pour ce genre de probleme ??
Posté : lun. 10 juin 2013 7:40
par bubu
Ben si justement, il existe un code défaut pour les bougies de préchauffage, tu peux aussi avoir le code boitier de préchauffage alors que c'est une ou plusieurs bougies en cause.
Pour en avoir le cœur net,teste tes bougies : prend un ohmmètre, met le + sur la tête de bougie et le - sur le 6 pans. Si tu n'a pas de multimètre, branche un câble électrique sur le + de ta batterie et frotte l'autre bout sur la tête des bougies. Si étincelles, ta bougie est bonne. Si pas d'étincelle ou très peu, ta bougie est en fin de vie.
Voilà ça fera avancer le schmilblik avec peu de moyen.
