Idem mais mo c'est dans les portiéresnapoli178 a écrit :alors du nouveau car moi je vais m y mettre
Insonorisation [Corsa C]
greg282
quand j'ai fait la mienne, j'ai tout demonter il restait juste le tapis de sol et le tbd.
Pour l'instant, je le fais sur une audi a3. Pour bien travailler, degraiser la tole, chauffer au seche cheveux et coller votre plaque.
Resultat garantie.
Par contre, pas le droit a l'erreur, cela colle tellement que une fois mis, c'est a vie
Resultat garantie.
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Je sais pas ce que les autres ont utilisés mais moi j'ai trouver ca chez castorama...
Je vais en acheter samedi et faire mon coffre et mon hayon avec...!
Sinon pour les portes avant et arrières, j'ai utilisé du goudron sous forme liquide c'est bien mais plus
a faire et le résultat est surement moins bon qu'avec des plaques... ( J'ai aussi placé derrière chaque emplacement d'enceinte avant une plaque de mousse alvéolée...)
Si le resultat du coffre me convient je m'occuperait surement des portes aussi...!
Personal Style Member's
Ma voiture
Ma voiture
je ressort un peu ca de la poussiere
alors ca a marche ce produit pour l'isolation ?
sinon
thunderbillo -> c'est quoi comme produit que tu as pris?
pour les plaques de goudrons (ou alors c'est en rouleau??) vous prenez quoi et vous le coller avec quel produit??
j'ai fait mon tour a casto et j'ai pas su quoi prendre
sinon
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Le produit fonctionne nickel...
On à utilisé ce produit http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... stid=25229 avec de la colle néoprenne en pot et un pinceau...
Ca marche bien et les tôles ne vibre plus beaucoup...
Sinon on peut utiliser des plaques de goudron autocollant en vente dans les concession, nous on c'est fournit chez Peugeot
( remise oblig
) la plaque vaut environ 5 euros ttc sans remise et fait 30 x 50 cm avec un double face sur toute la surface ( c'est les plaques qui sont d'origine dans les portes )
Tu nettois ta tole, un coup de chiffon tu enleve le papier et tu colle et le resultat est nickel
Ma voiture
Ma voiture
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Pour les plaques de goudron simple je sait pas...kazaam a écrit :c'est parfait ca, je vais aller faire les courses demain, j'ai vu aussi des plaques de goudron toute simple, ca irai aussi ou c'est un peu trop simple?
Enlever les plastique de protection (blanc)comment tu as fait pour passer derriere les renforts de la porte?
Bien nettoyer la tôle
Copieusement badigonner de néoprenne
Placer ma plaque à l'interieur en la roulant un peu
Ensuite je me suis contortionner pour reussir à la coller le mieux possible.... tu appuit partout pour que ca plaque nickel et c'est bon...
En plus j'ai mis une bande de mousse alvéolé sur toute la partie basse au niveau du vide poche collée par la suite sur la plaque de goudron...
Et c'est nickel
Ma voiture
Ma voiture
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Non mais pourquoi pas après tout mais il faut voir au remontage ce que ca donne avec le panneau de porte car c'est tout de meme épais...kazaam a écrit :ok merci
mais est ce que tu en as mis aussi a la place du pare vapeur? (sur la tole qui est contre la garniture)
Mais plus t'en m'est et meilleur est le resultat normalement
Ma voiture
Ma voiture
