Page 2 sur 2
Re: [Corsa B] Direction dure
Posté : dim. 09 déc. 2012 10:13
par omami
@isma_8: L'ancien proprio m'a dit que c'est une direction mécanique et en plus j'ai pas de voyant EPS
@gsi-jay: Oui c'est sur, mais ma question est pourquoi elle est plus dure que ceux du même modèle (sans DA)?
Pour l'info:
j'ai verifié la géométrie de ma voiture, la pression des pneus,
caractéristique pneus: 165/70 R13 79T et pression 2.4
Question: Est ce que la dimension de mes pneu sont correctes?
Posté : dim. 09 déc. 2012 10:45
par gsi-jay
si l'ampoule est grillé (voir absente) tu n'aura pas de voyant
sinon tes dimensions sont correctes...
c’est bizarre je pensais que la DA était de série à partir de cette année...
tu as une photo de ton moteur
Posté : dim. 09 déc. 2012 15:11
Je confirme la DA électrique est censée être de série c'est bien pour celà que j'insiste
Extérieurement ça ne se vois pas puisque avec la DA électrique, c'est une crémaillère classique
Il faut déshabiller la colonne de direction pour voir si le servomoteur est présent ou pas
Vu que cette assistance est connue pour avoir un souci chronique de fiabilité, mon intuition c'est que vendeur a simplement enlevé le fusible et vendu la voiture comme étant sans DA, d'où l'absence de voyant EPS
Posté : dim. 09 déc. 2012 16:54
par gsi-jay
par contre isma, j'ai vu sur oscaro des pompes de DA hydraulique pour x10xe (corsa B) d'ou mes doutes
Posté : lun. 10 déc. 2012 17:24
par omami
merci a vous pour votre patience,
comment déshabiller la colonne de direction?
Posté : lun. 10 déc. 2012 19:43
2 vis face à toi derrière des caches, tu y accès en tournant le volant, 2 vis en dessous
Posté : mar. 11 déc. 2012 0:21
par gsi-jay
si t'est pas trop balèze tu peux aussi t'allonger à l'envers et mettre ta tête vers les pédale, tu verra à peu près la colonne et l'éventuel moteur...
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=8780
Posté : mar. 11 déc. 2012 15:08
Yes mais j'étais pas sur dans le cas de la Corsa B
Posté : mar. 18 déc. 2012 12:08
par omami
Posté : mar. 18 déc. 2012 12:37
C'est normal qu'à cet endroit tu ne vois pas de moteur
Posté : mar. 18 déc. 2012 17:48
par omami
il faut faire koi? déshabiller la colonne pour etre sur?
Posté : mar. 18 déc. 2012 18:35
Oui comme expliqué juste au dessus...
Posté : mar. 18 déc. 2012 23:58
par gsi-jay
