Penses tu qu'il soit encrassé? Si oui sais-tu comment le nettoyer? Si ça ne change rien j'essayerais de le changer...som28 a écrit :Les codes erreur pointent vers un débimètre defectueux.
[Corsa C] elle cale (+vidéo) codes erreur => 0100 0110 ???
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Re: [Corsa C] elle cale (+vidéo) codes erreur => 0100 0110 ?
C'est comme les sondes lambda, les vanne EGR... en les nettoyant, tu ne feras que repousser leur bon fonctionnement temporairement. Avis perso, bien sur.
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Ça m'aiderais de repousser la visite chez Opel donc si tu peux m'indiquer comment le nettoyer ça serais sympa. Merci.som28 a écrit :C'est comme les sondes lambda, les vanne EGR... en les nettoyant, tu ne feras que repousser leur bon fonctionnement temporairement. Avis perso, bien sur.
Un débitmètre ne se nettoie pas normalement mais bon ça peut le refaire fonctionner pour un temps comme dit som28 et si il est défectueux ça ne t’empêchera pas de devoir le changer a court terme.
Ton bruit de sifflement on dirait une durite d'air démanchée
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Pour ceux que ça intéresse le prob venait du filtre à mazout et le "sifflement" est normal, c'est le turbo.
