- Motorisation : 1.7 CDTI
- Date de fabrication : 11/2005
voilà je rencontre un problème avec ma corsa, elle ne tient pas le ralenti, le moteur baisse de régime et remonte tout seul (l'aiguille desscend un peu et remonte aussi sec comme si je donnais un petit coup d'accélérateur.
Elle fini toujours par caler, elle cale uniquement quand je suis à l’arrêt ou pied sur l'embrayage, jamais en roulant. Je pensais à un problème de bougie, je les ai donc changées, il me semblait avoir un mieux mais de nouveau le problème est revenu...
Avez vous des idées sur ce que ça peut être?
Merci.
[Corsa C] elle cale (+vidéo) codes erreur => 0100 0110 ???
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Modifié en dernier par JoCorsa le sam. 17 nov. 2012 15:56, modifié 2 fois.
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Re: [Corsa C] Ne tient pas le ralenti et cale
Voici une vidéo pour vous montrer mon problème (je précise que je démarre juste et ne touche plus à rien jusqu’à ce qu'elle cale toute seule)
http://www.youtube.com/watch?v=BbtUZXPH ... e=youtu.be
Re: [Corsa C] Ne tient pas le ralenti et cale (vidéo)
la meme avec le bruit du moteur c'est possible? ca pourrait aider
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Voilà sur cette vidéo on entend bien que le moteur oscille, ne se stabilise pas et fini par caler...Kazaam a écrit :la meme avec le bruit du moteur c'est possible? ca pourrait aider
t'as jamais eu de voyant? ca ressemble a une prise d'air a mon avis
ton filtre a mazout a quel age?
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
J'ai remarqué que le voyant (celui avec la clé à molette) s'allume mais uniquement si je tire trop dedans a froid, ce qui est très rare et j'ai ça depuis que j'ai acheté la voiture.Kazaam a écrit :t'as jamais eu de voyant? ca ressemble a une prise d'air a mon avis
Le filtre à mazout a été changé (d'après la facture de l'ancien proprio) le 03/04/12 à 85180km et elle en a aujourd'hui presque 95000, tu penses qu'il est à changer?
Merci de ton aide.
Normalement c'est 20000km ca coute environ 30€ mais sans garantie de resultat
Pieter
- Moteur : 1.6T
Ca m'étonnerai très fort que ça vienne du filtre à mazout.
Peux-tu relever ton code erreur?
Débimètre peut être...
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Quand je relève le code erreur j'ai le logo avec la clé à molette qui clignote sans s’arrêter...Pieter a écrit :Ca m'étonnerai très fort que ça vienne du filtre à mazout.
plus penchant pour la fuite d'air mais bon je ne suis pas mazoutiste
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Bon alors j'ai du nouveau, pensant que j'avais peut-être mal remis mes bougies j'étais parti pour les démonter et les remonter. Avant de me lancer je relève mes codes erreur et maintenant il y en a 1 qui est: 1243. Je décide tout de même de démonter/remonter mes bougies mais le problème est toujours là donc je ne pense pas que c'est ça. Je refait une relève des code erreur et la 2 nouveau code mais plus le premier...les 2 nouveau codes sont: 0100 (Défaut de fonctionnement du circuit de débit massique ou volume d’air) et 0110 (Défaut de fonctionnement du circuit température de l'air d'admission) quels sont ces problèmes car ça ne me parle pas du tout, comment y remédier? voici la vidéo de la relève des codes: http://www.youtube.com/watch?v=Quer6XkS ... e=youtu.be
J'entend aussi un sifflement assez fort qui se fait lorsque j’accélère (uniquement à bas et moyen régime) voici la vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=tEXrJvSQ ... e=youtu.be
Est-ce normal ou pas d'après vous?
Merci.
Merci.
FranSois
En ce qui concerne le sifflement, cela ne serait pas du à l'alternateur?
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Tu veux dire la courroie d’alternateur qui patine? Non ce n'est pas ça du tout.FranSois a écrit :En ce qui concerne le sifflement, cela ne serait pas du à l'alternateur?
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Personne n'a d'idée pour le problème et/ou les codes erreur avant de passer par la case Garage Opel...?
Re: [Corsa C] elle cale (+vidéo) codes erreur => 0100 0110 ?
Les codes erreur pointent vers un débimètre defectueux.
