[Corsa C] Premier démarrage difficile
Re: [Corsa C] Premier démarrage difficile
Salut, moi j'avais le même genre de soucis avec mon ancienne Corsa B diesel, premièr démarrage une catastrophe et malgré le changement des bougies, batterie, j'avais résolu le soucis en faisant le réglage des souppapes :-/
- Moteur : 1.7DI
Alors aujourd'hui, très très mauvais premier démarrage mais la Coco est tout de même partie.
Et là, ce soir en sortant du boulot, plus du tout moyen de la démarrer, le démarreur semble tourner dans le vide (comme une perceuse :s).
J'ai bien l'impression que ce nouveau démarreur est HS :'(
Ce que tu pourrais faire c'est d'acheter une petite poire en centre auto, tu l'installe sur tes durites et avant de tenter ton premier démarrage tu pompe plusieurs fois jusqu’à ce que la poire devienne plus dure... et test .
genre : http://www.norauto.fr/moteur/poire.html .
ou mieux ça que tu peut laissé en permanence : http://cgi.ebay.fr/POMPETTE-POIRE-DAMOR ... 912wt_1125
Apres si effectivement c'est pas un soucis de d’amorçage ça peut venir du jeu au soupape, mais je doute quand même, en général y'a d'autre symptômes comme perte de puissance ou autre...
Pour l'ampoule, je voit pas le rapport, elle a très bien pu griller juste après le changement de démarreur...
- Moteur : 1.7DI
Ok je vérifierais pour l'ampouleKake007 a écrit :Ce que tu pourrais faire c'est d'acheter une petite poire en centre auto, tu l'installe sur tes durites et avant de tenter ton premier démarrage tu pompe plusieurs fois jusqu’à ce que la poire devienne plus dure... et test .
Et pour le démarreur qui tourne aujourd'hui dans le vide sans "lancer" le moteur, c'est normal???
- Moteur : 1.7DI
Alors après test pour démarrer la voiture avec les câbles, je pense pouvoir affirmer que le lanceur de démarreur est HS
La Coco démarre en poussant mais dés qu'il s'agit de d'utiliser le démarreur, plus personne au rendez vous ...
J'ai donc vu pour la garantie et je renvois le démarreur pour un échange, qui j'espère, saura régler tous les soucis
Elle démarre bien en poussant?
- Moteur : 1.7DI
Oui en seconde, sur 10m à deux à pousser, elle démarre tranquilleKake007 a écrit :Elle démarre bien en poussant?
même quand elle refuse de démarrer pour son premier démarrage?
t'entend le démarreur tourné, mais il n’entraîne pas le moteur? c'est depuis le début ces symptômes?
- Moteur : 1.7DI
Là j'ai personne pour m'aider à pousser la voitureKake007 a écrit :même quand elle refuse de démarrer pour son premier démarrage?
je l'ai poussé avec un collègue et elle a assez vite démarré.
Ces symptômes sont depuis ce jour alors qu'auparavant, elle avait juste du mal à démarrer ... Le démarreur tourne oui mais n'entraîne pas le moteur,
on dirait une perceuse dans le vide
A mon avis ta un petit soucis de démarreur
- Moteur : 1.7DI
Oui alors qu'il est tout neuf, monté il y a 1 peu plus d'un mois ...
J'avais eu pareil avec un démarreur neuf, une semaine après, pas a l'abri
- Moteur : 1.7DI
Bonsoir à tous,
La deuxième édition pour démonter le démarreur a été plus rapide (quand on connait, c'est plus facile
). Verdict, le lanceur de démarreur est mort, à vrai dire le pignon tourne dans le vide même à l'arrêt
Du coup, je vais changer de démarreur en garantie, me conseillez vous d'en prendre un autre et d'une marque plus reconnue que Bolk où comme je le pense, ce sont tous les mêmes?
Et enfin dernière petite question
. En démontant la durite d'huile qui est situé entre le calculateur et le démarreur, je suis tombé sur un support que j'ai dévisé pour pouvoir sortir le démarreur et sur ce dernier il y avait un petit boitier avec une durite qui ne semble raccordée à rien, est ce un oubli ou est ce normal?
Voici les photos de la pièce en question, si vous pouvez me répondre avant que je remonte tout ce serait super
A mon avis essaie de changer de marque de démarreur si tu peux :/
Je sais pas du tout pour le petit boitier
Oui, déjà change ton démarreur, sinon, rassure moi, quand tu dit "du mal a démarrer" (ton problème d'origine quoi) le démarreur entraînait bien le moteur? Ou alors a chaque fois que tu avait ton problème de démarrage difficile, le démarreur ne crochetait pas le VM?
