Page 2 sur 2
Re: [CORSA B] ne demarre plus
Posté : ven. 17 août 2012 13:46
par Leito
oui c'est bien le relais de charge dont je parle en genenral c'est les symptomes courant quand il commence a deconné ;) .. si il ne fait pas bien sont travail ça te bloque le démarrage .....
apres je peux peut etre me trompe j'essai juste de te donner les pannes basiques qui peuvent empecher la voiture de démarré..
Posté : ven. 17 août 2012 14:43
par newg95
Et j'en t'en remercie ! panneau_merci
Je vais jeter un cil ce soir et je te dirais ce qu'il en est.
Posté : sam. 18 août 2012 20:02
Voila ou ce cache le relais de charge
Faut que je retrouve une photo, j'ai un gros doute sur le relais, je crois que c'est le relais qui est vert ou jaune je sais pu, je l'avais déjà changer
Posté : mar. 21 août 2012 7:14
par newg95
Alors du nouveau ! J'ai demonté la garniture coté passager, j'ai 2 relais, un vert et un jaune. J'ai retiré les capots des 2 relais, le vert se porte tres bien, le jaune a des traces noir dans le capot au niveau de la borne 87. Je me dis que les traces dans le jaune sont dues a l'etincelle qui se produit et que du coup y a pas a s'inquieter. Donc voila mes relais ont l'air bons. Les fusibles sont bon aussi ( un gros de 80 et un normal de 30 ). Je n'ai pas pu voir si mes relais collent au lancement du demarreur puisque je n'ai plus de batterie, elle est a 4.94 ! Bref elle est morte !
Posté : mer. 22 août 2012 2:03
Peux être tout simplement la batterie HS alors :roll:
Posté : mer. 22 août 2012 7:03
par newg95
C'est pas du a la batterie son soucis. Meme avec des cables elle part pas. Je vais deja prendre une batterie pour au moins pouvoir tester mon demarreur et je verrais ensuite.
D'ailleurs a propose de la batterie, c'est du 50AH que j'ai. Ca suffit ou pas ? Parceque a prioris c'etait du 70AH avant dedans.
Posté : mer. 22 août 2012 11:16
Moi j'ai une 70AH on ma dis que l'hiver c'était niquel, quand y'a eu le changement de batterie j'ai fais remettre la même, je sais pas si 50AH suffit pour un diesel, parce que un préchauffage ça tire a mort sur la batterie, essaie de mettre une 70AH, tu verras si y'a un changement
Posté : mer. 22 août 2012 12:41
par newg95
Vu qu'elle est HS je vais remettre une 70AH deja.
Ensuite restera plus qu'a me pencher sur le soucis du demarreur qui crame tous les 6 mois !
Posté : jeu. 23 août 2012 1:03
Oui, la c'est un autre soucis :mrgreen:
Car si y'a un soucis de masse :???: et que le neiman reviens bien une fois la voiture en route, je vois pas trop
Posté : jeu. 06 sept. 2012 10:48
De parler de démarreur hs le mien ma lâcher étrangement avant hier :evil: :evil:
J'ai fais péter le fusible de l'allume cigare a 2 reprises et pu moyen de la démarrer, juste le claquement du démarreur, en poussant niquel, je soupçonne la batterie décharger mais qui n'est pas vieille, bref, je la pousse tout à l'heure pour l'emmené au garage et mon démarreur a que 2 ans pffff
