[CORSA B] ne demarre plus
newg95
Message par newg95 »
  • Motorisation : 1.7 D
  • Date de fabrication : 1999
    Bonjour a tous !
    Je viens vers vous car je ne sais plus quoi faire avec ma Coco !
    La bestiole ne veut plus demarrer. Le probleme ne vient pas de la batterie car elle est neuve et meme en mettant des cables ca ne demarre pas.
    A savoir que cela fait presque 1 an et demi que je rencontre ce soucis. La premiere fois qu'elle nous a fait ca, j'ai changé le demarreur, je l'ai pris en casse, elle a demarré nikel et au bout de quelques mois rebelotte ! Nous sommes retournés dans la casse où nous avions pris le demarreur pour le passer en " garantie " et en avoir un autre. Là aussi je change et ca demarre au poil. Quelques mois plus tard ca recommence ! Cette fois ci nous prenons un demarreur en boutique specialisée mais pas chez Opel. Et ca recommence a ne plus demarrer au bout de quelques mois ! Je me renseigne donc aupres d'un ami qui etait mecano chez Opel et il me dit qu'il faut imperativement remplacer le contacteur de neiman en meme temps que le demarreur. Je fais donc passer le demarreur de la boutique specialisée en garantie et en recupère un autre, je passe en meme temps chez Opel acheter le fameux contacteur. Je remplace le tout sur ma Coco et là tout refonctionne pendant quelques mois jusqu'à la semaine derniere où tout a relaché. J'ai demonté mon demarreur et l'ai branché en direct sur la batterie, il ne tourne pas !
    Je me vois mal rechanger a nouveau le demarreur et le contacteur surtout si c'est pour que cela recommance dans quelques mois !
    Je me demande si il n'y aurait pas autre chose en amont qui puisse faire cramer tous mes demarreurs.
    Une batterie trop forte peut elle causer ce genre de soucis ?
    Auriez vous une lumiere pour m'eclairer svp ?
    Merci d'avance
Moteur : 1.7D
Re: [CORSA B] ne demarre plus
Message par Quiksilver »
Je pense pas que batterie trop fort abime le démarreur, l'alternateur prendras aussi, mais des fois que, elle fais combien d’ampère ta batterie ? Car sur ma Corsa 1.7D j'ai une 70A
J'avais eu le même genre de soucis mais a 2 reprises, si tu pense, essaie un truc qui chez moi fonctionner :/
2 emes enclencher, pas de frein a main, tu pousse la voiture derrière, moi chez moi le démarreur de décoller et éviter de pousser la voiture :mrgreen:
Ta quand même tester la batterie ? Car autant de démarreur de HS reste vraiment étrange, au moins tu sais le changer les doigts dans le nez
newg95
Ah bah le demarreur je le fais les doigts dans le nez maintenant c'est clair !
La technique de la seconde en descente c'est ce que je fais pour la faire demarrer mais y a pas toujours des descente partout ni d'ames charitables pretes a pousser dans les environs ! Du coup Coco reste a la maison !
Je me rapelle plus de la puissance de la batterie mais en tout cas cette panne ne vient pas de la batterie en elle meme puisque j'ai du jus dans la voiture.
Pfff elle va me rendre dingue la Coco !
Moteur : 1.7D
Bas en faite avec la technique que j'ai dis, tu a pas besoin de pousser la voiture, j'avais eu le même soucis après changement du démarreur.. 2 emes mise, je sors de la voiture, pousse un coup la voiture, forcement avec la vitesse enclencher elle avance pas mais ça décoller mon démarreur, j'avais donc pas besoin de pousser ma voiture ^^
J'ai ensuite eu le soucis quelque temps après avoir changer le démarreur neuf part un autre neuf et c'était ma batterie qui commencer a pu avoir assez de jus pour lancer le démarreur donc j'avais le ' clac clac ' du démarreur
Essaie de voir quand même ta batterie...
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
J'ai du mal à cerner comment pousser la voiture peut décoller le démarreur puisque celui-ci est en prise sur le volant uniquement lorsque tu l'actionnes... :???:
Leito
Moteur : X20XER
Message par Leito »
il reste coller en position démarrage mais le solenoide ne tourne pas.. le fait de mettre une vitesse et de pousser le debloque pour qu'il retrouve ca position d'origine ;)
pour ton probleme, tu t'est deja pencher sur le relai de démarrage ?? il se trouve dans le montant de porte a droite
H-Bomb Racing / Blitz-GSi /Monster Energy / Made In Hells Ass
Moteur : 1.7D
Polodu01 a écrit :J'ai du mal à cerner comment pousser la voiture peut décoller le démarreur puisque celui-ci est en prise sur le volant uniquement lorsque tu l'actionnes... :???:
Bas moi ça fonctionné, chaque fois que j'avais le soucis hop et comme le garage avais mis du temps a vouloir prendre le démarreur sous garantie, j'avais pas a pousser la voiture comme ça, puis ça fait office d'anti démarrage :mrgreen:
newg95
Le relais de demarrage dans le montant de porte ? je savais pas ca !!!
Bon bah ecoute je vais m'y mettre des ce soir pour le trouver alors.
Il a quelle tete ( couleurs, nombre de fiches... ) ?
Merci Leito ! +1
newg95
Pas mal l'anti dem ! LOLEUH
newg95
Leito a écrit : pour ton probleme, tu t'est deja pencher sur le relai de démarrage ?? il se trouve dans le montant de porte a droite
Le relais dont tu me parles est un relais de charge alternateur non ?
Moteur : 1.7D
Le relais est pas dans le montant mais au pied passager sous la boite a gant, mais je sais pas si un soucis de relais car même avec le changement du démarreur le soucis serais direct et pas quelque temps après, je sais que y'a un relais de préchauffage et relais de charge mais jamais entendu parler d'un relais de démarrage :???:
newg95
Ah oui j'avais oublié ! Lors du remontage des cosses de batterie mercredi je me suis aprecu que la cosse + du faisceau etait fissurée sur plus de la moitié de sa hauteur :???:
Mais bon ca fonctionnait jusque là !
newg95
Quiksilver a écrit :Le relais est pas dans le montant mais au pied passager sous la boite a gant, mais je sais pas si un soucis de relais car même avec le changement du démarreur le soucis serais direct et pas quelque temps après, je sais que y'a un relais de préchauffage et relais de charge mais jamais entendu parler d'un relais de démarrage :???:
Ce relais existe sur 1.7 D ? Parceque sur mes recherches precedentes on en parle sur 1.5 D et pas en temps que relais de demarrage mais relais de charge alternateur.
Moteur : 1.7D
J'ai eu une 1.5 avant mon 1.7 et toujours entendu parler pour les deux que y'avais un relais de préchauffage, relais de charge mais jamais entendu le ' relais de démarrage ' pour un des deux moteurs.
Vérifie que quand ta le moteur en route, ta clés reviens bien en position II moi des fois, ça m'arrive que la clés reste a fond et du coup cela actionne le démarreur sans que je le sache
newg95
J'ai entendu parler de ce probleme de clé qui ne revient pas completement, du coup j'ai demandé a la conductrice de Coco si elle faisait attention a ca et elle m'a dit que oui, donc a prioris pas de soucis de ce coté !
Le boitier prechauffage j'en ai un c'est meme logique sur un diesel d'ailleurs. Mais le boitier dont tout le monde me parle se situerais au pieds du passager sous la boite a gants, certains me dise que je l'ai et d'autres non. De toute facon le meilleur moyen c'est encore de verifier par moi meme et ca coute rien donc je vais voir ca ce soir en rentrant.
