[Corsa C] Régulateur de vitesse H.S
Antodu89
- Moteur : 1.8L 16V
Re: [Corsa C] Régulateur de vitesse H.S
Au niveau du code ou de la voiture ?
Antodu89
- Moteur : 1.8L 16V
Pour le code erreur j'ai refais la manip au moins 10 fois donc je suis assez sur du code d'erreur . Après sur la voiture y'a un autre problème de temps en temps c'est au niveau du démarrage , comme si le démarreur entraînè dans le vide , je crois qu'un petit tour chez le mécano sera pas de trop ..
