Page 2 sur 3
Re: [Corsa C] Roulement HS ?
Posté : mar. 01 mai 2012 22:19
oui quand il débraille il est même plus entraîner donc ça devrait se calmer...
M-A : marche arrière, dans le sens inverse quoi
Posté : mar. 01 mai 2012 22:21
par taz91
Embraye c'est quand j'appuye ? et débraye inversement ?
De toute manière quand j'appuye ou non sur l'embrayage sa change rien...
Posté : mar. 01 mai 2012 22:22
par Lex
tu débrailles quand tu appuies sur la pédale d'embrayage
tu embrailles quand tu la relâches
Posté : mar. 01 mai 2012 22:24
Débraye : c'est quand tu désaccouple le volant moteur de la BV (via l’intermédiaire de l’embrayage
), donc quand t'appuis sur la pédale.
Embraye : c'est quand t'accouple la volant moteur a la BV, donc quand tu relache la pédale.
Edit : grilled
Posté : mar. 01 mai 2012 22:25
par Lex
tu m'as grillé sur le M-A et j'ai pas osé posté.
voilà, chacun son tour :p
par Polodu01
Au hasard, tu as pas des accoups dans le volant qui suivrait le "rythme" des claquements ?
Tu avais beaucoup roulé avant que le bruit apparaisse ?
Ça me fait penser qu'au taf' j'ai un véhicule qui fait le même genre de bruit, mais uniquement après avoir roulé environ 35-40min.
Quand le bruit se faisait entendre, le volant bougeait pas mal, comme si une roue était desserée.
J'ai cherché pas mal de temps sans rien trouver, et au final j'ai fini par déduire que c'était le cardan gauche qui grippait.
Il fallait un certain temps de route pour qu'il prenne une certain température, à partir de laquelle un des tripodes bloquait un peu.
Résultat: gros gros claquement et accoups dans le volant....
Cardan changé, plus de problème.
Essaie de rouler demain matin une fois que tout aura refroidi, des fois que....
Posté : mar. 01 mai 2012 22:26
moi aussi ce bruit me fait penser a un cardan
par avlord
Moyen mémotechnique nul mais utile, débraye/descend ton pied, embraye/enlève ton pied.
Posté : mar. 01 mai 2012 22:31
par taz91
Polodu01 a écrit :Au hasard, tu as pas des accoups dans le volant qui suivrait le "rythme" des claquements ?
A chaque claquement le volant vibré donc oui j'avais des acoups sur le volant...
Oui j'avais roulé 2h environ avec des pause en coupant le contact et en laissant reposé le moteur. Et quand je reprennais la voiture, le bruit s'amplifié...
Exact mais les roue était correctement séré dimanche.
Donc une possibilité d'un cardan ?
Je pourais roulé que demain soir... mais comme j'ai dis, même moteur refroidi sa change rien (testé)
EDIT: J'ai rep directement a la suite de tes questions
Posté : mar. 01 mai 2012 22:33
ça ressemble a ça effectivement, déjà passe y une main et test tes deux cardans c'est vite fait et ça coûte rien...
Edit : le bruit s'est déclaré après une grosse accélération ou un truc du genre?
Posté : mar. 01 mai 2012 22:35
par taz91
Kake007 a écrit :ça ressemble a ça effectivement, déjà passe y une main et test tes deux cardans c'est vite fait et ça coûte rien...
Comment je vois en tournant le cardan si il est mort ou pas ?
Posté : mar. 01 mai 2012 22:37
aucun jeu, si il bouge il est mort, aussi simple que ça
Posté : mar. 01 mai 2012 22:43
par Polodu01
Moteur refroidi, c'est une chose, mais que le cardan ai suffisamment refroidi ça tu peux pas le savoir
Bref, regarde déjà tout ça demain et reviens nous dire
Posté : mar. 01 mai 2012 23:04
par anissa
j'espere que pour toi :besch: s'arranger , ne stresse pas trop tout est reparable
Courageeeee
Posté : mar. 01 mai 2012 23:07
par taz91
Sa ma stréssé et donc je suis sorti....
Premier test.
Moteur éteint, j'enlève le freins a main et la vitesse et je laisse la voiture déscendre. "Bruit présent"
Je prend donc la voiture et l'amène dans un coin éloigné de chez moi.
Première vérification les boulons.
Et bah la raison est la... Tout le coté gauche était dévisé sauf l'antivole....
Quelqu'un a du essayer de me volé mes jantes... et l'antivole la stopé... il a rien revisé et donc tout c'est redévissé au fur et a mesure de la journée... Sachant que je suis rentré chez moi en roulant que avec 1 boulons sur le coté gauche... Juste l'antivole...
Bref ... Quartier de merde.... PROBLEME RESOLU !
Merci a vous tous
