[Corsa C] Roulement HS ? RESOLU !
taz91
Message par taz91 »
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de fabrication : Fev 2005
    Bonjour a tous et a toutes,
    Je souhaiterai vous exposez le problème de ma corsa C ....
    Au tout début j'avais un bruit bizarre, comme un claquement quand je laché une accélération.
    Sa c'est amplifié et maintenant dès que je roule :besch: un claquement affreux (Tout sa c'est fait en 1h de temps même pas...).
    Je pense a un roulement car a l'arrêt quand les roues ne bouge pas, le bruit n'ai plus la...
    Je vous met une vidéo du bruit !
    http://www.youtube.com/watch?v=0In5u9N0 ... e=youtu.be
    Désolé quel soit pas droite mais l'image on s'en fou c'est plus le bruit qui est intéréssent d'écouté.
    Plus je roule vite, plus le bruit est énorme et le claquement est présent.
    La voiture ne bougera plus sauf pour aller dans un garage.
    Je suis très inquié...
    EDIT: Le bruit vient de l'avant.
    EDIT 2 : Passage a l'Op-Com par sécurité.
    Merci a vous.
Modifié en dernier par taz91 le mar. 01 mai 2012 23:08, modifié 3 fois.
Steph94
Re: [Corsa C] Roulement HS ?
Message par Steph94 »
Ton bruit viendrait d'ou pour toi ?
Devant ? derrière ? ta levé la voiture pour voir niveau des roues si c'était ok ?
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
y fait stresser ton bruit :shock: vachement sourd en plus ! si c'est un roulement il doit être dans un sale état! est ce que ça le fait plus fort quand t'es en appuis d'un coté ou de l'autre en virage? Est ce que ça le fait un peu plus roues braquées?
Ma Coco C 1.8
taz91
Message par taz91 »
Steph94 a écrit :Ton bruit viendrait d'ou pour toi ?
De l'avant !
Non impossible ou j'habite de travaillé sous la voiture. Et je suis obligé de la soulevé car elle est trop basse pour passer la tête.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
T'as contrôlé le serrage des roues ?
Si tu roules et que tu débrayes, le bruit est toujours présent ?
taz91
Message par taz91 »
Kake007 a écrit :y fait stresser ton bruit :shock: vachement sourd en plus ! si c'est un roulement il doit être dans un sale état! est ce que ça le fait plus fort quand t'es en appuis d'un coté ou de l'autre en virage? Est ce que ça le fait un peu plus roues braquées?
Quand j'accélère sa le fait moins et presque plus, par contre quand je suis en "roue libre" c'eszt surtout la que le bruit ce fait. Ou en vitesse constant. Mais si je me tape une grosse accélération, aucun bruit !
Oui très strésent.
Le bruit ce fait des deux coté a priori.
Steph94
De l'avant !
Jtaurais bien dit : Dimanche pro on regarde, mais si tu peux pas trop rouler avec .... :/
taz91
Message par taz91 »
Polodu01 a écrit :T'as contrôlé le serrage des roues ?
Alors j'ai pas controlé les roues mais sachant que dimanche j'ai démonté les deux roue avant et j'ai bien sérré les boulon je m'en rappel.
Donc je prend note : Vérifié les Boulons
Quand je débrayes le bruit est toujours la.
taz91
Message par taz91 »
De l'avant !
Non je ne roulerai pas autant pour aller jusqu'a chez toi. Si je la rebouge c'est pour faire un petit kilomètre pour plus diagnostiqué le problème. Sinon prochain vrai trajet c'est pour la réparé (Garage ou moi même)
taz91
Message par taz91 »
A savoir que le pote qui me suivé, entendé le bruit de sa voiture....
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
et en braquant ça le fait plus ou pas? vérifie tes cardans, prend les en main et tente de les faire tournés avt/arr, tu ne doit pas trouver de jeu...
Et le support moteur anti-couple, des fois qu'il tape...
Ma Coco C 1.8
taz91
Message par taz91 »
Kake007 a écrit :et en braquant ça le fait plus ou pas? vérifie tes cardans, prend les en main et tente de les faire tournés avt/arr, tu ne doit pas trouver de jeu...
Meme en tournant sa me le fait...
Le cardan ? je suis pas bon en méca même si je c'est a quoi sa rensenble mais le cardan ne bouge pas d'avant en arrière mais de droit a gauche ?
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
enfin je veux dire, tu braque la roue, tu passe le bras et tu saisi le cardan et t'essaye de le faire tourner (rotation) dans le sens de la marche puis en M-A, doit pas y avoir de jeu.
Ma Coco C 1.8
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Support moteur arrière j'y ai pensé aussi, mais sachant que lorsqu'il débraye le bruit est toujours là je pense pas que ce soit ça car le moteur n'est plus en charge. :???:
taz91
Message par taz91 »
Kake007 a écrit :enfin je veux dire, tu braque la roue, tu passe le bras et tu saisi le cardan et t'essaye de le faire tourner (rotation) dans le sens de la marche puis en M-A, doit pas y avoir de jeu.
En M-A ? ça veut dire quoi ?
Ok je vais voir ça demain.
Je prend note de : braqué la roue et faire tourné le cardan sur lui même dans le sens de la marche avant.
