Page 2 sur 2
Re: [Corsa D] Socle d'antenne arraché
Posté : mer. 25 avr. 2012 22:52
par rjuju
Salut J-C
après cette manipulation tu as bien réussi à remettre en place la partie du ciel que tu as décroché ?
C'est un peu ma hantise d'avoir une moquette pendante ...
Posté : jeu. 26 avr. 2012 6:52
par J-C
oui sans problème tant que tu ne la déforme pas ca se remet comme a l'origine.
Posté : jeu. 26 avr. 2012 7:41
par rjuju
Ok merci J-C je vais essayer alors ;-)
Posté : jeu. 26 avr. 2012 20:44
par Forza41
J'ai un support d'antenne dispo si jamais tu es intéréssé ;)
Posté : ven. 27 avr. 2012 11:56
par rjuju
Merci Forza
J'ai déjà acheté un support compatible mais s'il ne va pas je te ferai signe ;-)
Posté : ven. 27 avr. 2012 18:36
par rjuju
1ère tentative de la méthode de J-C :
J'ai réussi à atteindre l'espèce de gros boulon.
Par contre je n'arrive pas à y accéder avec ma clé à molette (surement trop grosse).
Le boulon ne peut pas être atteint par la clé à l'horizontale, il faut l'incliner et il est trop épais.
La garniture ne reste pas très bien en dessous du joint après manipulation mais rien d'alarmant.
Au pire je mettrai un peu de double face.
Je me procure une clé à molette plus fine,je recommence et je vous donne des nouvelles.
Posté : lun. 13 août 2012 18:14
par rjuju
Hello !!!!
Yatta !!!! J'ai enfin réussi à le changer ce fichu socle ...
Après avoir essayé clé plate, à molette, pince plate ... et finalement une clé à pipe ... j'ai réussi à défaire l'écrou et changer mon socle d'antenne ( Merci Forza pour le socle et JC pour les conseils).
C'est hyper facile avec une clé à pipe ...
1 - Décrocher la moquette du joint
2 - Tirer un peu pour atteindre l’écrou et tout le bazar
3 - Débrancher l'antenne et passer le câble dans la clé et remonter jusqu'à l'écrou et le desserrer
4 - Dévisser les deux petites vis
5 - Enlever le socle de l'extérieur
6 - Passer le nouveau socle par le toit ( extérieur) et l'écrou par l’intérieur et bien le resserrer pour que le joint adhère bien
Voilà c'est fini !
Posté : lun. 13 août 2012 18:47
par pookerzak
tu la trouver ou ton socle?
Posté : lun. 13 août 2012 18:56
par rjuju
Salut Pookerzak,
Je l'ai acheté à Forza41 mais Je crois qu'il l'avait commandé chez Vauxhall ... il confirmera ou pas ...
Posté : lun. 13 août 2012 19:11
par pookerzak
dak merci :)
