corsa A 1,3gt turbo
corsac20xe
Re: corsa A 1,3gt turbo
Message par corsac20xe »
je c'est bien pour les rapport volumetrique mais c'est possible casse tete mais possible.
Non je compte pas quitté le forum on est la pour discuter pas de probleme, par contre tu monte comment ta rampe de gsxr je monte sa comme une rampe de weber?
jps
Corsiste sur autoroute
Opel Corsa : b
Moteur : t4ec1
Message par jps »
le mieu est de faire usiner une rampe une rampe sur mesure chez un tourneur fraiseur ,en gros ca ressemble a ca
corsac20xe
je dois prendre seulement des carburateurs de gsxr ou je peux prendre d'une autres moto. par contre sans injection comme les nouvelles gsxr en injection et quelle cylindree 750,1100 ou la 1300
jps
Opel Corsa : b
Moteur : t4ec1
Message par jps »
cela sont les carbu de la 750
Leito
Moteur : X20XER
Message par Leito »
faut que tu parte sur des carbu / carbu ... c'est a dire avec boisseau etc .. mais pas d'injection !!
ensuite tu peux prendre ceux de gsx-r 750 ou CBR 900 il te faut minimum du 34mm ensuite tout est une histoire de reglages .. je pense que le tout monté tu trouve quelqu'un qui sait faire un reglage synchro de carbu et le tour est jouer ... de 70cv d'origine rien qu'avec la rampe et un bon reglage tu a moyen d'avoisiner les 100cv se qui sera deja enorme pour le petit 1.3... et d'avoir un truc fiable et super amusant .. et surtout qui cours pas les rues ...
ensuite tu peux toujours paufiner en allegeant le volant moteur + polissage des conduits de soupapes et en faisant un bon reglage de l'allumage, voir eventuellement en y mettant un ligne groupe N avec un collecteur 4 en 1
je pense que rien qu'avec ça tu aura un truc bien sympa et qui marchera tres fort voir meme en surprendre + d'un ;)
et en plus tu restera avec un truc fiable dans le temps ;)
H-Bomb Racing / Blitz-GSi /Monster Energy / Made In Hells Ass
corsac20xe
ok merci pour les explication donc mini 34mm en carbu, oui 100cv c'est deja enorme pour le petit moulin de 1300cc.
personne ne connait un bon carburologue dans le 76 par simple hasard et au passage j'ai un petit c20ne qui traine dans mon garage des pieces sont ils interessant pour mon petit 1300cc
Leito
Moteur : X20XER
Message par Leito »
alors tu as laché l'affaire ?? ou bien ??
corsac20xe
non non, a la recherche de la rampe de carbu mais personne ne repond sur leboncoin ou sinon du 60mm mais beaucoup trop gros.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Effectivement, c'est un sujet qui mérite d'avoir un suivit, ça va donner si tu arrive au bout ;)
Ma Coco C 1.8
corsac20xe
je pense la passer au CT :besch: ensuite monter les carbus,j'ai vu quelques montage sa a l'air de bien watté.
Ensuite se sera l'amusement de reglé les carbus
Leito
Moteur : X20XER
Message par Leito »
Fait le tours des casses motos! Desfois tu trouve des trucs pas mal...
Tu est d'où??
corsac20xe
a pas bete pas pensai j'en est justement une pas tres loin. Je suis de rouen.
Au passage vous allez savoir vous peut on passer au CT avec 2phares de marque differentes et les ampoules jaunes son ils accepté
jps
Opel Corsa : b
Moteur : t4ec1
Message par jps »
2 phares de marque differente? si les 2 sont pour corsa A y a pas de soucis normalement,maintnenant pour les ampoules jaunes aucune idées,du moment que ca éclaire comme il faut doit pas y avoir de soucis
Leito
Moteur : X20XER
Message par Leito »
si jamais je peux essayer du mieux que je peux a t'aider a ton montage meme si 1000kms nous séparent ;)
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Message par Cypcyp276 »
Post à suivre.
Si jamais tu as besoin d'une quelconque aide, ou même d'adresses sur rouen fais signe, j'y habite aussi! ;)
