[Corsa C] Perte de puissance + Code P0100
- Moteur : Y17DT
Re: [Corsa C] Perte de puissance + Code P0100
Biensur que si! D'ailleurs javais du la nettoyer sur mon ancienne golf 4 essence ^^
GSI16V Pow3rr
Alors la tu m'en apprends une bonne
j'ai trouvé ca pour toi
P0100 Débitmètre d'air - panne du circuit
Ca a avancer depuis le temps
Pour panne du circuit = Débimètre HS
Tchao A+
Tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
Je crois il y regarde aujourd'hui
Perso, nettoyer un débitmètre,
A part les deux vis pour l'enlever mais l'ouvrir
Chaud, chaud
tchao A+
Chaud, chaud
tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
Je sais pas du tout ^^
Si siMajor_David a écrit :Vanne Egr sur un essence ?? Jamais vu
- Moteur : 1.2L 16v
Bah dit donc je pensais pas que mon post aurait fait fureur a ce point la ^^
J'ai toujours pas pu regarder pour le moment j'ai pas de tourne vis torx avec le trou au milieu
comme de par hasard
Je vous tiens au courant
Sinon pour les symptomes :
- Perte de vitesse quand je fais un depart en 1e et quand je passe la seconde du coup je reste planté au milieu de la route
(en faisant un départ en traînant la seconde ça se passe un peu mieux)
- Parfois le ralenti est instable (compteur tour descend en dessous des 0.5 puis remonte a 1...donne l'impression de vouloir caler)
- Supporte mal le bas régime, quand je re-accelère ça prend un certain temps avant de partir
- Quand je suis garé en pente (l'avant vers le haut) le ralenti est tellement instable que la voiture cale peu de temps apres
Modifié en dernier par Dada97.2 le jeu. 08 mars 2012 0:37, modifié 1 fois.
J'en apprend tout les jours je pense il l'es mette que sur les mazoutsDuke a écrit :Si siMajor_David a écrit :Vanne Egr sur un essence ?? Jamais vuDemande à Casinick par exemple : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... ilit=vanne
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.351626,3.279033
- Moteur : 1.2L 16v
Me revoila
Donc apres nettoyage selon la méthode indiquée ci-dessous rien a changé :s
(la méthode > http://www.stilo-club.com/viewtopic.php?t=6497)
Je m'oriente donc vers un changement de la piece ...Pensez-vous qu'en changeant uniquement la sonde c'est suffisant ou vaut mieux en profiter pour changer le bloc ?
TU as nettoyer quoi finalement ? La vanne EGR ou le débimètre, j'ai pas compris.
Le débimètre ??
Quand j'ai dû changer le mien, je l'ai eu entre les mains et honnêtement je vois pas trop ce que tu pourrais nettoyer dessus...
- Moteur : 1.2L 16v
Bah en fait c'est la sonde du débimetre que j'ai nettoyé comme sur la méthode
Je vais tenter la vanne aussi tant qu'a faire
