[Corsa B] Grondement, d'où viens tu ?!
Re: [Corsa B] Grondement, d'où viens tu ?!
Pour moi je reconnais malheureusement le bruit d'un roulement qui ronronne, oui, le garage peux t'il être en cause ? Car quand on retire les tambours les roulements sont sortie me semble nan ? D'ailleurs, je crois même qu'il en avais fait tomber un et que je lui avais dis de pas me l'abimer car il était tous d'origine les roulements et je pense que si roulement HS ca va être pour ma poire la note...
- Moteur : 1.5 TD
Je suis surpris que plusieurs d'entre vous aient déjà changé ces roulements.
Ca se change tous les combien les roulements sur une Corsa B? Vous allez me dire on les change quand c'est usé et bruyant, OK, mais ça vous est arrivé à quel kilométrage?
Mes 4 roulements sont d'origine, ils ont 401 000km si le mien est HS c'est suite au manipulation du garage..
- Moteur : 1.5 TD
Wow pas mal!
400 Mkm
Va falloir que je lise ton topic un de ces soirs...
400 Mkm
Les miens étaient aussi d'origine quand j'ai revendu la caisse (à 195000 km)
Pour ma part, j'avais raison, roulement, j'avais aussi dis l'arrière gauche, et arrière gauche, j'ai eu 20 / 20
On partage la note avec le garage, car la voiture a du kilomètre et pour lui il aurais fini part lâché bientôt et comme étant bon client..
Bon ben c'est pas mal quand on peut s'arranger avec le mécano
Ils auront bien vécu tes roulements
je pense qu'ils sont amortis
On change que l'arrière gauche, pas les autres, donc y'en resteras 3 de série, oui avec 401 000km ils auront bien roulé
T'as 2 roulements à l'arrière gauche Quik ?
Non que un heureusement
Je voudrais bien faire les 2 mais ristoune que pour un roulement et pas deux.. Pas mon genre, d'habitude je fais part deux mais bon, pas de la grosse pièce, j'ai aussi la rotule conducteur qui a du jeux mais je vais faire changer les deux part contre
Quiksilver a écrit :Pour ma part, j'avais raison, roulement, j'avais aussi dis l'arrière gauche, et arrière gauche, j'ai eu 20 / 20![]()
Roulement fait ce matin, youhouu
Je voulais dire : J'avais dis roulement arrière gauche et résultat roulement arrière gauche de diagnostiqué
Salut Salut !
Je viens aux nouvelles !
Hier, j'ai levé la bagnole et j'ai contrôlé un peu tout ça.
Résultat:
- Pas de jeu au niveau des roulements arrières
- L'usure des pneumatiques arrière est normal
- Pas contre, à l'avant gauche, j'entend un (LE) bruit de frottement certes très léger lorsque je fais tourner à la main, mais qui s'intensifie à haute vitesse (Normal me direz vous
Ce "frottement" est localisé à un endroit précis de la roue, que je fasse pivoter vers la gauche ou la droite, je l'entend.
Donc voila je ne vois pas d'où cela peut venir ...
(C'est relou d'être un noob
Résultat:
Pour ton bruit, je pense plutôt à une plaquette qui effleure le disque, pour entendre un roulement en faisant tourner la roue à la main faudrait vraiment qu'il soit vraiment HS (et donc t'aurais bien du jeu dans la roue)JoOnas a écrit : Pas contre, à l'avant gauche, j'entend un (LE) bruit de frottement certes très léger lorsque je fais tourner à la main, mais qui s'intensifie à haute vitesse (Normal me direz vous)
Pas besoin d'avoir un roulement vraiment foutu pour l'entendre a la main, le mien faisait du bruit depuis 2/3 jours et j'avais pas beaucoup rouler et le mécano en la faisant tourner la entendu le roulement et y'avais effectivement du jeux dans la roue
