Page 2 sur 2
Re: [Corsa C] Corsa GSI qui tourne sur 3 cylindres...
Posté : sam. 27 août 2011 20:48
par casinick
Ici les Z18XE ne doivent pas courir les rues je suis a ma 3éme casse :'(
Dans le cas ou :besch: le calculateur est-ce qu'une reprogrammation et obligatoire ou est-ce du plug & play ?
Posté : dim. 28 août 2011 9:09
Il serait de bon ton de commencer par regler tes souci dans l'ordre vis à vis des codes erreurs relevés
Pour répondre à ta question, oui il faut passer par la case reprogrammation si tu veux changer de calculateur mais t'en es pas encore là
C'est pas parce qu'une vanne EGR est nettoyé que ca reglera forcément le souci de son mauvais fonctionnement électrique
Pour toi, le cylindre n°1 c'est celui côté distrib ou volant moteur? chez Opel c'est sytématiquement côté distrib, donc tu es sur de ne pas avoir parlé de l'injecteur n°2 quand tu parlais du n°3?
Posté : lun. 29 août 2011 9:00
par casinick
Alors oui quand j'ai fait les mesures de resistance des Injecteurs pour moi le N° 3 et celui du milieu coté boite sa aurai pu etre sa mais malheuresement le code erreur ne co-incide pas...
Pour la vanne EGR je doit faire quoi exactement ?
Merci au fait pour vos réponses.
Posté : dim. 11 sept. 2011 6:52
par casinick
Pour vous tenir au courant du problème, alors je l'ai amené chez Opel car je crois que c'est ce qu'il faut faire quand elle est en panne non ;)
Dignostique: L'injecteur N°2 n'est pas alimenté... Le probléme vient du calculateur. Donc voila il ont eu la gentillesse de me descendre la facture de 1300€ à 1187€, j'vai avoir un calculateur tout neuf reprogrammé ouhhhh la chance.... :|
Posté : dim. 11 sept. 2011 8:16
par Idéfix1987
Tu le fais faire chez Opel?
Posté : dim. 11 sept. 2011 8:48
par casinick
Ou tu veux le faire quand je dit reprog c'est juste une reprogrammation d'origine car le calculateur arrive vierge il ma dit...
Posté : lun. 19 sept. 2011 11:54
par casinick
La Corsa est de nouveau opérationnelle, coût de l'operation 1330€ calculateur neuf avec reprogrammation d'origine et vidange de boite...
Oui :besch: mal :p
Posté : lun. 19 sept. 2011 12:08
par Idéfix1987
En effet la somme est importante.
Longue vie à ta GSI!
Posté : lun. 19 sept. 2011 13:20
par Y4nN
casinick a écrit :La Corsa est de nouveau opérationnelle, coût de l'operation 1330€ calculateur neuf avec reprogrammation d'origine et vidange de boite...
Oui :besch: mal :p
Mais c'est reparti pour un tour ;)
A toi les 200 000 et + =)
Posté : mar. 20 sept. 2011 19:32
par Duke
Ouais c'est bien cheros ces calculos quand même...
J'espère que tu n'auras plus de mauvaises surprises... (c'est toi qui avait eu le collecteur fissuré non?
Posté : mar. 20 sept. 2011 20:00
par casinick
Exact...
