[Corsa B] Savoir si la "sonde" de diagnostic erreur est bien
Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa B] Savoir si la "sonde" de diagnostic erreur est
Message par bubu »
Je serais toi, je m'occuperais des capteurs d'arbre à cames et de vilebrequin en premier car il me semble que tu aies un problème d'avance à l'allumage ou de calage de distribution.
De plus, si le capteur de cliquetis est foutu, ça n'influence pas le bon fonctionnement du moteur.
lolo1664
Message par lolo1664 »
Bonsoir bubu,
merci de tes informations. Aurais tu une methode deja pour verifer tout cela ?
Merci bien
lolo1664
va falloir que je verifie le code moteur de l'auto / LEs codes errerus m'annonce l'erreur du cliquetis mais sur le c14se il n'y en a pas dapres mes recherches de pieces... sinon faut que je prennne les pieces pour le moteur x14xe
Qu'en pensez vous ?
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
J'en pense que si tu as un 1.4 16V tu as bien le X14XE, qui fait 90cv :wink:
X14XE:
Le C14SE c'est un 1.4 8 soupapes de 82cv.
Il ressemble à ça:
lolo1664
Merci de tes photos et ta disponibilité :)
le moteur a bien le cache gris clair :)
le c14se ne l'a pas cest ca ??
je peux te donner le type mine aussi (qui est pas ailleurs faux sur la CG (confusion entre S et 5)
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Pour être sur de ton moteur tu ouvres le capot et tu regardes l'aspect général par rapport au photos.
Tu pourras pas bien te tromper :wink:
Si c'est écrit Ecotec c'est le X14XE.
Pour le type mine, tu peux le rentrer sur Oscaro directement et tu sauras quel motorisation tu as.
Au début tu avais mis que c'était une 1.4 16V, c'est ce qui est écrit à l'arrière de la voiture ?
Et au pire, si tu hésites toujours, prends une photo de ton moteur et poste la, on te diras ce que c'est :wink:
PS: pour l'erreur sur la carte grise j'en ai aussi une sur ma Corsa, j'ai un 8 à la place d'un B, ou l'inverse je sais plus :lol:
lolo1664
Bonsoir,
je suis allé chez un pote ce weekend et je vis en montagne, dur de mener la voiture .... elle roule sur 2 pattes et le pote a essayer et ma dit la meme chose. On a démonté les bougies (changer debut avril) 3 d'entre elles étaient noires ....
Le pote m'a dit sois il s'agit des injecteurs ou du cylindre
Fais chier pour mon amie :'(
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Forcément si elle tourne pas bien les bougies vont pas avoir une belle couleur.....
Essaie de changer les quelques capteurs et tu verra après si ça va mieux :wink:
Si elle tourne sur 2 pattes y'a forcément une raison, et tu devrais savoir d'où viens le souci avec les codes défauts.
Sonde lambda HS ect sa doit surement jouer sur l'injection, le capteur doit injecter des trucs incohérents dû à des valeurs erronées, elle peut donc pas tourner correctement => conséquence, bougies noires.
lolo1664
merci de ta réponse. J'ai lu dans ce forum que les codes erreurs étaient conservés ? Si en débranchant la baterie puis en la rebranchant est ce que les codes erreurs sont effacés ? Et si en refaisant la manipulation des codes defauts j'aurais les problemes ou il faudra rouler avec la voiture ?
JE sais pas trop si j'ai été clair
MErci
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
En gros si j'ai bien compris, tu voudrais réinitialiser les codes défaut pour "mettre à jour" la liste des défauts ?
Si c'est bien ça je sais pas si en débranchant la batterie sa les efface...
Dans tout les cas, une fois effacés, il faudra que tu roules pour que les défaut toujours présents réapparaissent.
Au pire, tu peux faire une prise de compressions, ça coute que dalle et déja tu peux avoir une idée de l'état de santé du bloc, et donc des cylindres.
A partir de là tu pourra continuer les recherches :wink:
J'ai d'ailleurs quelques soucis de moteur qui broute sur ma Tigra en ce moment, je suis en pleine recherche un peu comme toi.
J'ai quelques défaut semblables aux tiens, je vais faire une prise de compressions, et après je regarderais du côté des capteurs.
A+
Polo
