Tu trouveras le problème je suis sur que c'est tout con...
un GRAND MERCI A VOS TOUS,
KISS SUR LA FESSE DROITE
[Corsa B] Problème suite à un joint de culasse.
Re: [Corsa B] Problème suite à un joint de culasse.
C'est parce que j'ai eu la même blague que je t'ai orienté directement vers les masses du faisceauboost a écrit :Problème résolu elle tourne![]()
Bientot les photos =D =D =D
Alors pour commencer, c'était la masse, une masse manquante, celle qui va a la pipe d'admission , elle n'était pas serrer contre la visse...![]()
Bon, il y a seulement ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur bête
c'est quand même halucinant qu'a cause d'un petit cable de masse, la voiture ne démarrait pas.
Hannibal
- Moteur : 1.5 TD
Les masses, c'est la misère, en plus de ma Corsa, j'ai aussi une Renault, et, vous me croirez ou pas, quand il fait humide, c'est pas à la clé qu'on démarre, mais a grands coups de pieds dans le tableau de bord xD
En tout cas heureux pour toi que ton problème soit résolu !
Le branque aux bras cassés de la mécanique, pour vous servir >_<
Corsa 1.5 TD / Super 5 Five
