[Corsa C] Volant tire à droite
Kerry
Re: [Corsa C] Volant tire à droite
Sans te vexer
tu es certain que un ph2 s'adapte sur une ph1?
gsi-jay
non je dit ça pour te faire acheter une pièce qui te servira à décorer ton salon...
cherche sur le forum, ya un paquet de post qui traite ce sujet et notamment sur les problème connu de la corsa C phase 1
Kerry
Ah...Dans ce cas je vais prendre un ph1 j'ai déjà trop d'affaires dans mon salon
J'ai contacté une casse du coin, ils me demandent 365€TTC pour la colonne réglable d'une ph2, sinon j'ai trouvé sur leboncoin à 150€ mais ça me semble bizarre et puis là je suis à côté de la casse, pas d'envoi par LaPoste
Vous auriez une estimation du temps de montage?En comptant le temps de démontage également.
ça avance ça avance, de toute façon j'ai plus que 10jours pour repasser le CT... ^^
Encore merci!
Encore merci!
SKORT
- Moteur : ___XE
Je vois qu'il y en a un qui s'entend pas trop avec les contrôleurs belges
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
gsi-jay
regarde dans les tuto, je l'avais fait sur ma corsa B...
ça me semble raisonnable 365€ pour une phase 2 (encore mieux si elle est garantie), j'avais payé la mienne 400€ si je me souviens bien....
pour le temps compte toi une après midi histoire de bosser tranquille
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
J'arrive un peu tard et je lis quoi ? ça !!!!!
Un peu de culture...gsi-jay a écrit :merde il s'est réincarné en maître cappelo
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
Kerry
Héhé comme tu dis, ils sont pas aussi cool que en FranceSKORT a écrit :Je vois qu'il y en a un qui s'entend pas trop avec les contrôleurs belges
Ok Gsi-Jay j'ai vu ton tuto, mais j'ai tout de même quelques apréhensions à me lancer je ne suis pas fort en méca, on ne sais jamais :s
Demain après le boulot je vais tenter le tuto de som pour régler la dureté du volant, cela peut eventuellement changer qqchose, on verra bien!
Bonne nuit les amis !
gsi-jay
pas besoin d'être un crack en méca je te rassure, ya rien de compliqué, juste enlever l'ancienne et mettre la nouvelle
Kerry
Voila j'ai tenté la manip de som28 (très bien expliqué au passage!) mais n'ayant pas trop le temps je n'ai fais qu'un essai et c'était bien marrant de rouler après
Le volant était super dur vers la gauche et complètement mou vers la droite, bref trop flagrant pour passer au CT, donc demain je m'y remet pour tenter d'avoir un résultat plus proche de la normale! Je vous tiens au courant
SKORT
- Moteur : ___XE
HS ON : J'ai une bien mauvaise nouvelle pour les fans de maitre Capello, il est mort ce dimanche a l'age de 88 ans.
HS OFF
HS OFF
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
