[Corsa C] Gros problème sur Opel CORSA C Phase 2 2006
Re: [Corsa C] Gros problème sur Opel CORSA C Phase 2 2006
c'est un calculateur d'injection que tu as... pas un calculateur de pompe a injection...je dis ca car je sent venir la confusion avec la pompe de gavage
... de plus un calculateur tombe très rarement en panne et c'est hors de prix et tu aurait d'autre symptômes...de plus si t'a le code erreur, ca vaut vraiment la peine de payer 80€ en plus du capteur pour un passage a la valise?@++
j'ai appeller en concession et le passage a la valise est de 15€ a ce qu'on m'a dit, je vais changer ce capteur là, et voir par la suite!
capteur de vilbrequin commandé sur oscaro, plus qu'a attendre
c'est bon, c'est arrivé, plus qu'a changer la pièce dimanche et j'espère que ca va être bon cette fois !
à suivre.....
à suivre.....
En tt cas, le code erreur pointe direct dessus.
Ca devrait le faire.
capteur de vilbrequin changé et bougies neuves. tout refonctionne nickel, enfin
merci a tous pour votre aide précieuse, a bientot
Excellente nouvelle.
