Y'avait pourtant une méthode pour monter les pièces sans aucune modifying-yang a écrit :Quand j'ai vu le pb, j'ai appéle 2 spécialistes français (connus et reconnus) de la liaison au sol, et les deux m'ont dit de procéder ainsi.
[Corsa B] Retour d'expérience sur amortisseurs KYB Ultra SR
Re: [Corsa B] Retour d'expérience sur amortisseurs KYB Ultra SR
ying-yang
Bein laquelle ?
Tu monte sans les rondelles à l'intérieur des cache poussière et si tu mes des coupelles neuves, tu les comprime avec les anciens amortisseurs pour bien les mettre en place en les compressant
ying-yang
Bon, là, j'ai rien compris.
On parle bien de l'AR ?
ying-yang
Tu voudrais pas me le réexpliquer plus en détail, stp ?
T'as une rondelle à l'intérieur du cache poussière, tu as juste besoin de l'enlever
ying-yang
Mais je n'ai pas de cache-poussière démontable sur les Ultra SR.
Mes amortos sont comme celà:
La tige filetée à droite des amortos présente un bourrelet à sa base, qui empêche de démonter la partie où il y a l'inscription en noir.
Bon alors aujourd'hui j'ai fini de monter les amortos à l'avant.
Ben comparé à du B6 sur ma Corsa C, on en est pas très loin. C'est ferme sans rebondir ds ts les sens.
Je ne reconnais plus la voiture. En meme tps, les amortos avaient 156 000 kms...
Donc pour le prix, vous pouvez y aller les yeux fermés. Tout se monte comme à l'origine sans aucune modif.
Je testerais ça plus en profondeur lorsque j'aurais fais changer l'embrayage.
Je me tatte presque a en prendre pour viré mes amortos de GSI qui sont des pompes a velo pour moi et prendre des KYB en gardant mes ressorts -3cm Eibach
Si c'est des pompes à vélo c'est qu'ils sont mort donc je ne sais pas pourquoi tu te pose la question, il faut les changer dans tout les cas
Ils sont comme ça depuis le jour que ils ont était acheté
Juste que ma Corsa a 330 000km et que je me tatté avec du Bilstein
C'est plus fonction de ton budget qu'autre chose, mais vu ton kilomètrage ca sert pas à grand chose d'investir
Oui c'est clair, mais j'aime bien avoir un bon châssis quand même et comme je circuite
Mais comme je me dis, au pire, ces toujours récupérable les amortisseurs le jour ou elle me lâche vraiment
COCO79
- Moteur : SWAP
Modifié en dernier par COCO79 le lun. 08 nov. 2010 21:52, modifié 1 fois.
LANCIA Delta II TD LX.
